Tienda | Foros | Blogs | EN
cambio de aceite compresor dorin
me han pedido dar un programa de mantenimiento de una cámara de congelado y no se cada cuantas horas se cambia aceite y filtro mediciones eléctricas o que otras cosas se debe poner si alguien tiene un modelo o programa de mantenimiento se los agradeceré
2 Soluciones propuestas
Hola ELAR.
Entra a foro frío.
Ahí hay bastante información de cámaras de congelado.
ATTE JL ELIGIO B
Como consejo te puedo decir que controles que el sistema tenga todos los componentes de proteccion que puedas, diferencial de aceite, separador de aceite, presostato de alta y baja, resistencia de carter en serie con proteccion, conectado el termico interior del compresor y si te das maña con electronica podes poner en paralelo con cada uno un neon que te indique cuando alguno de esos circuitos se abre, si el condensador esta a la interperie es bueno tener un presostato de baja que controle el funcionamiento de alguno de los forzadores para su corte en invierno, suerte.
