Foros | Webinarios | Blogs
heladera briket mod.3200
tengo que cambiar una evaporadora y nunca lo ice por eso les consulto soy tecnico en aire.
muchs gracias
5 Soluciones propuestas
Hola POLACO.
La evaporadora ésta visible o ésta empotrada.
ATTE JL ELIGIO B
muchs gracias
Hola Polaco
Si la heladera es la que trae puerta de cristal, osea de las comerciales, si es así
porque quieres cambiar la evaporadora? si no sabes donde esta? y se supone que se cambia cuando esta picada o se le hizo una fuga, mira debe de tener una pared falsa, y luego esa se quita y ya se ve la evaporadora, saludos
si esta a la vista y tiene como dos puntaso de cuchillo, por eso lo quiero cambiar ,me dijo el que me la vende la evaporadora viene con el caño de cobre y el capilar pero no se si es asi.
Muchas gracias
Muchas gracias
Hola Polaco
Pues si ya la tienes localizada la evaporadora, y la que te venden trae ya el tubo de retorno y el tubo capilar, pues que bien, ya nada mas es de colocar, limpiar el condensador, cambio de filtro, revisar el aceite del compresor, mas bien cambiarlo porque tubo fuga, y hacer un vació a consciencia y la carga de refrigerante, saludos
Hola POLACO.
Así vienen las evaporadoras.
Con caño de cobre y capilar.
ATTE JL ELIGIO B
