temperaturas del r404
hola soy un tecnico nuevo y me gustaria saber cuales son las temperaturas de evaporacion y de condensacion del refrigerante 404 para una camara de congelados que trabajaria a -25ªc, de ser posible tambien me pasan la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del evaporador, desde ya muchas gracias.
3 Soluciones propuestas
El R404A, es gas incoloro y comúnmente utilizado en las instalaciones de refrigeración a compresión simple, de congelación y otras aplicaciones a temperatura de evaporación comprendidas entre -45ºC y +10 ºC Sus aplicaciones son:
Refrigeración en baja temperatura ( sustituyendo al r502 )
Refrigeración de media temperatura ( Alternativa viable al R22 )
Refrigeración de ALTA temperatura ( hasta 7 Cº de te Temp de evaporación)
Refrigeración de muy baja temperatura (hasta -60 Cº), usando doble etapa
Sus prestaciones termodinámicas están cercanas a las del R502. saludo amigo espero que te ayude att rafi
mi pregunta apunta hacia la temperatura o presion de condensacion,evaporacion, igualmente muchas gracias
Hola.
Lo que pides es un poco extenso, pero aquí tienes en cuanto la temperatura de evaporación.
http://www.totaline.com.ar/site/uploads/file_7-2006524121737-0.pdf
Quieres obtener una temperatura de -25°C (en la tabla marca -26)
la presión es de 8.0 psi
¿Como se determina?
1) En la tabla del enlace, ubica en la columna de °C la temperatura mínima que quieres en este caso -25°C
2) Ahora en la columna de R -404A recorre hasta que quedes en horizontal con los -26°C aqui se observa una presión de 14.1psi
3) Debes tener una diferencia de temperatura (se recomienda 5°C) para poder lograr los -26°C
4) Entonces donde tienes ubicado los -26°C regresate 5°C (lineas) ahora estas en -36 °C
5) En relación con la columna de R-404a corresponde una presión de 8.0 psi
6) En algunos casos puede variar dependiendo de las condiciones de operación del equipo pero este es el punto de partida.
En cuanto la condensación y lo anterior lo mejor es que entres a BOHN y ahí se desplegan varios archivos busca en boletines,
https://www.google.com.mx/?gws_rd=ssl#q=bohn
CATALOGOS
