Solo faltan 54.558 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
heladera filtro frio
cambie la bocha de una heladera familiar y al tacto todo estaria normal, tiene temperatura la bocha y sigo el recorrido de la parrilla y tiene temperatura y al llegar al filtro esta frio pero esto empieza desde la parrilla, la presion es 5 psi porque es una bocha que fue sacada de otra heladera con fizzer y fue colocada en una con congelador, la temperatura del congelador es de -15, el gas que le coloque es 39 dupoint, yo se que el filtro tiene que tener una temperatura de ambiente y este esta totalmente frio
    4 Soluciones propuestas
    Hola LOC.
    Coloca un poco más de refrigerante.
    Hasta 8 PSI.
    ATTE JL ELIGIO B
      le falta un poco de refrigerante déjalo en 8 psi cuando al temperatura este en -18 o -20 la presión bajara a 4 o 5 psi le falta refrigerante suerte, ahora si no cambaiste el filtro pude estar saturado verifica cargando un poco mas de refrigerante suerte
        ya le agrege hasta 10 psi y sigue igual,voy a cambiar el filtro, gracias y que filtro pongo de 15 gramos esta bien o uno mas grande'
          Hola LOC.
          Realiza una buen limpieza y cambio de filtro.
          Uno de 15 gramos ésta bien.
          ATTE JL ELIGIO B
