Solo faltan 55.650 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como reducir el ruido de mi refrigerador
alguna mejora?
    3 Soluciones propuestas
    jorge , si necesitas que te ayuden en este foro , la unica forma es escribiendo la mayor cantidad de datos posibles y ser concreto en lo que necesites saber
      alguna mejora?
      HOLA jorgemr890
      EL RUIDO SE PRESENTA POR LO GENERAL EN EL COMPRESOR EN SUS GOMAS Ó BASES PUES QUEDAN FLOJAS ESTAS Y COMIENZA LA VIBRACIÓN ES ACONSEJABLE COLOCAR SOBRE LAS ARANDELAS DE LOS PERNOS DE ANCLAJE ARANDELAS DE GOMA ASI COMO GOMA PUEDE SER EMPAQUES DE TRIPA DE BICICLETA Ó ALGO PARECIDO EN SOPORTES DE CONDENSADOR Y SU TORNILLERIA
      AHORA SI EL SONIDO ES INTERNO TE RECOMIENDO UN CAMBIO DE ACEITE
      PUES NO SOLO EN MOTORES DIESEL, DE GASOLINA Y TRANSMISIONES MECÁNICAS
      ACÁ TAMBIEN SE HACE Y ES RECOMENDABLE CUANDO HAY RUIDO Y DE PASO
      APROVECHAS Y LIMPIAS INTERNAMENTE EL SISTEMA
      SALUDOS
      LUIS BELTRAN
        alguna mejora?
        Hola Jorge
        Si el ruido es INTERNO, osea adentro del compresor y congela bien y enfria bien
        DÉJALO ASÍ, HASTA QUE TRUENE, MUCHOS REFRIGERADORES QUE YO HE VISTO TIENEN RUIDOS INTERNOS Y HASTA LA FECHA SIGUEN TRABAJANDO, si lo destapas para cambiar el aceite, no tiene caso seria el cambiar el compresor nuevo de una ves teeth smiletongue smile
        si trabaja bien, no gastes déjalo hasta que truene, ya después lo mejor es comprar el compresor nuevo, saludos
