Solo faltan 53.702 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cuanta presion de gas se lleva un motor de 1/4
quiero saber cuantas libras de presión de gas se lleva un compresor de :
1/3 hp: ?
1/4 hp
1/2 hp
1 hp
    2 Soluciones propuestas
    hola. en realidad eso depende del tipo de refrigerante y que capilar estés aplicando,!
    en el caso del r134a lleva de 4 a 5.5 psi, sin exceder el amperaje del compresor, esto se aplica cuando el motor,compresor es el adecuado para el tipo del sistema en refrigeracion que se va aplicar, otra es colocar el mismo compresor y realizar la carga por peso, bien sea en fase líquida o gaseosa dependiendo del tipo de refrigerante,! sin es R134a gaseoso,!
    espero haberte ayudado ,
    saludos,!!!
      la presion de trabajo es la misma siendo el mismo gas, a diferencia del tipo de gas que usa, ahi si son diferentes las presiones no importando la capacidad del compresor. suerte con eso.
