cambie motor de heladera vertical ( las de botellas)
el relos de mantiene en 0 psi , esta como tapada y el capilar se congela , si la desenchufo , sube el reloj y le cuesta mucho arrancar , despues de varios intentos arranca, muchachos que me sugieren que haga , gracias
3 Soluciones propuestas
OJO papau181
REVISA LAS SOLDADURAS ES POSIBLE OBSTRUCCIÓN POR CAPILAR ESTRANGULADO Y HUMEDAD Ó ALGUNA SOLDADURA SE TE CHORREO Y TAPO UN CAÑO
REVISA LO INDICADO
SALUDOS
LUIS BELTRAN
comienza por cambiar capilar y filtro,lava el circuito,aunque antes podes probar ,calentando todo el circuito conjuntamente de un excelente vació.
que tal papau. no mencionas que tipo de refrigerante estas aplicando, amperaje. hp de motocompresor, me supongo que es motocompresor el que cambiaste, por que mencionas motor, mira existe muchas causas,, como desde el tubo capilar obtruido y por eso el congelamiento pero también por falta de su carga adecuada, filtro con humedad, te comento estas vitrinas trabajan con condensadores enfriadas por forzamiento de aire y no es lo mismo cuando realizas un servicio con una heladera con el tipo de condensador estatico ya que en el estatico la condensación es un poco mas lenta que el con ventilación ,, te comento esas vitrinas se debe cambiar el tubo capilar y filtro deshidratador y una buena limpeza interna y no debes tener ningún problema..suerte mi amigo.
