cantidad de aceite compresor
Apreciables colegas éxitos y buen inicio de semana, necesito cambiarle aceite a un motocompresor de 1/2 hp y solicito de su ayuda para saber cuánto de aceite usa. Dicho cambio de aceite se hará porque accidentalmente rompieron un tubo y se está reparando. En espera de su ayuda y si me ayudaran a saber qué pasa si el nivel queda alto o bajo que efecto tendría. Saludos y bendiciones.
25 Soluciones propuestas
Apreciables colegas éxitos y buen inicio de semana necesito cambiarle aceite a un motoconpresor de 12 hp y solicito de su ayuda para saber cuanto de aceite usa. Dicho cambio de aceite se hará por que accidentalmente rompieron un tubo y se esta reparando. En espera de su ayuda y si me ayudaran a saber que pasa si el nivel queda alto o bajo que efecto tendría. Saludos y bendiciones.[/quote:ec320107ef]
MIRA MAYNOR
DEBE ESTAR DE LA MITAD DEL VISOR (50%) A 95 % DEL VISOR
COMO 600 CC A 900 CC PERO EL DEFINITIVO LA MIRILLA
COMPRA 1 LT
SALUDOS
LUIS BELTRAN
si le colocas poco se puede encallar o sufrir daños la pàrte mecanica del compresor ahora si le colocas en exceso se llenara de aceite el evaporador y no enfría correctamente se puede tapar filtro o valvula de expansion adema el filtros e puede saturar de aceite colocale hasta la mitad de la mirilla o de 500 a 600 cc si mandad la marca y modelo te damos le dato exacto suerte
Debes de aclarar que gas vas a ponerle, distintos gases tienen distintas capacidades de arrastrar el gas de alli las diferencias, y que compresor es, tenemos bochas de 1/2 hp sin visor y la hoja tecnica del compresor indica la cantdad de aceite que necesita por ello es necesario conocer la identificacion del compresor.
Te recomiendo que heches el aceite viejo en una taza y asi tendras una medida mas o menos exacta de lo que requiere el compresor
Primero limpia bien las cañerias porque parte del aceite de compresor estaba circulando por ellas cuando se detuvo.
Gracias colegas les comento que al sacarle el aceite salieron partículas metálicas visibles y al medir presión y succión. Suele estar bien creen ustedes que vale la pena cambiar el motor o puede continuar trabajando hablando con el cliente explica que antes de dañar el tubo ya la cámara ya no enfriaba igual creen que ese desgaste que se ve en el aceite es por motor ya dañado. En espera de sus comentarios y envio los datos del motor.
Embraco ffu130HAX 115/127V 60HZ
Según datos del equipo utiliza r134 y es motor de 1/2 hp.
Colegas estoy confundido la placa dice 1/2 hp y viendo en internet el modelo del motor dice 1/3+ porfa explíqueme eso. Gracias por su ayuda.
Y lo mejor seria cambiar el compresor y hacer una limpieza completa por partes, armar, poner un buen filtro nuevo de ser posible con entrada para valvula de servicio para control por alta, presurizar para buscar perdidas, un par de vacios rompiendo con nitro, y finalmente cargar el gas, de a poco sin dejar que llegue a vacio, control de consumo junto con corte por temperatura.
gracias me puedes explicar mi ultima respuesta porque la placa de la maquina dice 1/2 hp y viendo en internet segun los datos de el motor es de 1/3+.
Segun hoja tecnica ese compresor es un Embraco de la linea nueva de 1/3+ para 134a, lo que estaras viendo es 1 hp que significa que es monofasico, cuando es potencia lo ponen en mayuscula, HP, cuando esta en minuscula se refiere a con que tension trabaja.
GRACIAS los datos que tiene en la placa son
marca fogel
modelo cr-50-p-134
refrigerante r134a
consumo 11.5 amp
capacidad 1/2hp
cant. refrigerante 17oz.
ph 1
voltios 120vac.
pero me llamo la atencion la capacidad y al ver el motor tu tienes razon es de 1/3
segun el cliente le cambiaron el motor hace 2 anios pero al er estos datos me confundi esta es una camara fria de 2 puertas y me parece que es de 50 pies cubicos. porfa ayudame a entender porque estoy pensando en que el motor no sea el correcto y de eso depende que no enfrie bien. gracias por tu ayuda y en espera de tus comentarios.
no encuentro ese modelo el cr49 tiene estos datos
Compresor: 2 (1/3 HP) Amperaje: 12.2
Rango de Temperatura: 0ºC / +4ºC Gas Refrigerante: R-134a
Voltaje: 115V/60Hz/1 Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1 220V/50Hz/1
puedes mandar una foto de la placa o del equipo suerte
Ok iré a donde el cliente y la tomare estaba analizando ese modelo que tu mencionas y la que tengo es igual pero este modelo usa 2 motores de 1/3 es probable que para economizar la modificaron tu crees que eso sea posible. Ya que arriba yo observe que tiene un evaporador y dos ventiladores y el evaporador no es del mismo tamaño que el interior será el 50%. Gracias por tu ayuda y en espera de tus comentarios.
si te fijas el vr 45 sd lleva un compresor de 1/2 hp con temperaturas de 0 a 4 igual que tu equipo sube fotos suerte
Ok mañana subiré fotos para que me ayudes a entender esto.
Buen dia colegas subo imágenes del condensador ya que lo veo muy grande para el motor de 1/3+ porfa colegas hagan sus comentarios si es correcto el motor o necesito instalar de 1/2 como lo dice la placa. Otro dato que anote en mi agenda que lo copie de los datos de placa es que aparece lo sig. Compresor AK -476Y HP 1/2 AMP 11.5 todos estos datos los copie de la placa de la maquina. En espera de sus comentarios y luego iré a donde el cliente y tomare fotos de la placa.
estimados colegas solicito de su ayuda para que analizen esta informacion y me puedan orientar para instalar el motor correcto a mi camara de enfriamiento de dos puertas EXPANSION POR CAPILAR..
motor embraco modelo FFU 130 AHX DE 1/3+ HP L/MBP BTUH 3833 KCAL/HR 965
motor embraco modelo NEK 6212Z DE 1/2 HP L/MBP BTUH 5178 KCAL/HR 1,304.
PORFAVOR COLEGAS AYUNDE A ANALIZAR ESTA INFORMACION EN RELACION A LAS IMAGENES QUE SUBI PARA VER CUAL ES EL MOTOR CORRECTO PARA ESE CONDENSADOR. LA DUDA SURGE PORQUE EN LA PLACA DICE QUE ES DE 1/2 HP PERO EL CLIENTE CUENTAN QUE HACE 1 ANIO LE CAMBIARON EL MOTOR PERO ENFRIO MENOS. EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS Y SI ME PUEDEN AYUDAR PARA VER SI EL DE 1/3+ PUEDE TRABAJAR CON ESE CONDENSADOR YA QUE TENGO UNO DE ESA CAPACIDAD. SALUDOS Y BENDICIONES PARA TODOS.
Ese condensador es para 1/2 o 3/4, el diametro de los caños te dice de una carga importante
colocar un compresor de 1/2 ya que el anterior compresor que colocaron si tiene limaduras es por desgaste mecánico provocado por esfuerzo colocale el de 1/2 hp suerte
Gracias colegas me ofrecen un compresor de 1/2hp para gas 404 y mi cámara es para r134a que opinan serán compartibles. Saludos y. En espera de sus comentarios.
colocale el de 134a las presiones del r404a son distintas el capilar o la vet viraran las presiones coloca el r134a no abra problema alguno suerte
