Solo faltan 55.899 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cava: enfria pero luego prende y apaga
Buenas tardes amigos, mi nombre es Oscar soy de venezuela, les cuento el problema, voy a revisar una cava y esta apagada, le coloco manometro y esta en cero, le cargo gas y empieza a trabajar, la dejo funcionando segun trabajo unas 8 horas y luego empieza a prender y apagar cada 20 segundos mas o menos, luego me vuelven a llamar voy y esta otra vez en cero, me canso de buscar fugas por todas las tuberias mas de 4 veces ya con su gas y nada que consigo fugas... La tuberia de alta se pone hirviendo y al apagar el motor el filtro secador se enfria, pense sera obstruccion? pero si es una obstruccion el gas no deberia estar completo como lo deje y no en cero? y el filtro lo cambie 3 veces y las 3 veces me hace exactamente lo mismo y obvio los 3 filtros nuevecitos... Me podrian decir mas o menos segun sus experiencias si esto les habia sucedido alguna vez? y las posibles soluciones por favor, de antemano muchisimas gracias, saludos
    9 Soluciones propuestas
    MIRA OSCAR ES UNA FUGA PRESURIZA A 200 PSI POR BAJA DE NITROGENO Ó CO2 Ó OXIGENO PERO MOSCA CON ESTE ULTIMO QUE DEBE SER APLICADO CON MAQUINA FRÍA SI HABERLA ARRANCADO PUES ES EXPLOSIVO Y USA JABÓN LAVAPLATOS AXION (JE JE SI CONSIGUES)
    TE DOY ESTA RECOMENDACIÓN PAISANO PORQUE SE QUE ES DIFÍCIL CONSEGUIR CO2 Ó N2 ACA EN VENEZUELA CON SITUACIÓN ACTUAL, PERO CON OXIGENO SE PUEDE PERO HAY QUE MANIPULARLO EN FRÍO Y REGULADO NO TE PASÉIS DE 200 PSI CON ESO ES SUFICIENTE PARA ENCONTRAR ESA FUGA DONDE ESTE
    SALUDOS
    LUIS BELTRAN
      Lo que te arranca y corta es el presostato puentealo cuando vallÁis a cargar
      saludos
      de guanare
      luis beltran
        si amigo aqui no se consigue nada jejejeje, lo unico que tengo es un poco de r22, la puedo buscar con el r22 ya que trabaja con r12? gracias amigo luis beltran
          si amigo aqui no se consigue nada jejejeje, lo unico que tengo es un poco de r22, la puedo buscar con el r22 ya que trabaja con r12? gracias amigo luis beltran[/quote:df133df4a7]
          bueno si la fuga es grande te servira´luego teneis que hacerle vacío pero si es pequeña no viejo pues necesitas mas presion para notarla
          pero usa el r- 22
          aunque sería una presurizacion muy costosa
          considerando que a mi las 2000 psi de oxigeno me cuestan 300 bsf y presurizo 3 aires y 2 neveras con eso
          y el 22 vale dos mil y pico, mosca con la perdida de plata je je je
          saludos viejo
          luis beltran
            ok pero es que por aca por el centro de caracas no se consigue nada de lo que ud me pone que podria utilizar... y me imagino que la fuga debe ser bastante minima ya que dura como 2 dias para perder todo el gas... y con su gas puesto y el motor en trabajo le intente buscar la fuga mas de 4 veces y nada que pude encontrarla y eso que busque con demasiada paciencia ya que la tuberia tiene como 5 metros y dure como 4 horas con el agua y jabon y nada... voy a tratar una vez mas con el r22 y luego comento, gracias por la ayuda amigo luis beltran y saludos
              Que tal amigo si no hay nada aya imaginate aqui en la isla de margarita mira como dice el colega esa fuga o micro fuga es un dolor de cabeza revisa asta el presostato hay tambien puede salir fuga asta la valvula en el gusanillo cargas y quita el manometro y revisa hay y aprovecha y limpia el filtro de la valvula de expancion saludo amigo
                si me imagino alla en margarita y si consigues algo te quieren cobrar 20 veces su valor... gracias por la ayuda amigo, saludos
                  Si es mano el triple de todo bueno tengo la esperanza de que vamos. A salir de esta pesadilla bueno amigo esperaremos tu comentario de como te fue
                    Hola, no tengo mucha experiencia en refrigeración pero mide la presión en el sistema antes de arrancarlo, de preferencia que este algo menor a lo normal, enciendelo unos 2 o 3 minutos, ve qe se genere algo de vacío en el sistema de baja. Dejalo reposar otro minuto y verifica la presión de nuevo. Si la presión bajó la fuga la tienes en el lado de alta, si la presión subió la fuga la tienes en el lado de baja.
                    Con eso descargas medio sistema para hallar la fuga.
