Tienda | Foros | Blogs | EN
tengo un problema con nevera samsung side by side RS21dans
hola soy tecnico me presenta una falla en la nevera no me enfria la parte de alimento fresco y me suben la temperatura y como entro en el diagnostico de pruebam por favor par que me ayuden o un manual de diagnostico
6 Soluciones propuestas
Amigo julio-mat
Primero desconecta tu nevera del servicio eléctrico.
El sistema de descongelación de tu refrigerador, está detrás de la tapa al fondo del congelador (frízer), tienes que retirarla con cuidado y observar cómo va puesta.
Se debe revisar:
La resistencia de descongelación, algunas van debajo del serpentín o evaporador, son de metal o de vidrio, otras abrazándolo; se sueltan los cables y les aplica corriente, si calienta esta buena, si no cámbiala por una igual.
El sensor de descongelación (bimetálico) va colocado en la tubería del evaporador, algunos son de forma redonda metálica y otros vienen en una bolsa plástica, si hay frío da continuidad.
El termo fusible (sensor de temperatura), también está en el evaporador y algunos tienen forma de cigarrillo, solo en los equipos electrónicos. Debe dar continuidad siempre, se desactiva si hay frío. A temperatura ambiente te debe de marcar entre 5 a 10KOHMS, y poniéndolo en hielo durante 5 minutos deben de ir subiendo gradualmente los KOHMS.
Si el daño no se encuentra en esos elementos, chequea la tarjeta electrónica o el timer si el refrigerador es convencional (esta colocado en diferentes sitios, según el fabricante).
Por último, debajo del serpentín del frízer échale agua caliente para descongelar todo el hielo y destapar los ductos de aire y el desagüe que lleva el agua hacia una bandeja que está en la parte de atrás del refrigerador, abajo donde está el compresor. Ah trata de inclinar la nevera hacia atrás unos 5 centímetros, para que el agua circule mejor por el canal de desagüe y no se almacene y se congele, tapando los ductos de aire.
Cuando se haya cambiado el repuesto malo y vuelvas a encender la nevera, debes fijarte que el ventilador funcione, al abrir el congelador (frízer), hay un botón el cual presionas y acciona el ventilador. En algunos modelos el ventilador funciona, después de que la temperatura este a unos grados bajo cero.
Espero te sirva mi orientación. Saludos.
en el comentario esta bien pero yo quiero entrar test de falla en el control de mando de la nevera gracias amigo
julio dejame decirte que en esas heladeras si teneis el modo demo activado no enfrian asegurate de que ese modo este desconectado te dejo el video esta en ingles pero debes oprimir durante 5 segundos 3 botones el ENERGY SAVER + FREEZER + LIGHTING para desconectar ese modo pues si esta activado no enfria
https://www.youtube.com/watch?v=aT_rPM02zVI
bueno espero sea esto y si no seguimos avanzando
saludos
luis beltran
mira :
http://www.appliancerepairlesson.com/2011/04/13/samsung-refrigerator-troubleshooting-self-diagnostics/
bueno espero te sirva
voy a dormir
saludos colega
luis beltran
BELTRAN68 escribió:
mira :
voy a dormir
saludos colega
luis beltran
voy a tratar de solucionarlo con esta ayuda que me esta dando, gracias luis beltran saludos
buenas noches colegas para saber que el sensor de deshielo esta en corto
