Tienda | Foros | Blogs
se daño el Evaporator de una samsums RS21 DANS
Me gustaria conocer el numero de parte le esta pieza de esta nevera para Venezuela o Latinoamerica, si ud lo conoce o sabe como encontrarlo, ya conseguí un medelo pero es el de Europa y allí el voltaje es 220.
Ya le revise la continuidad de la resistencia o evaporador.
33 Soluciones propuestas
el evaporador no tiene nada que ver con el voltaje por el solo circula refrigerante que problema tenia el equipo suerte
Si el voltaje de la nevera es 110v pero el respuesto es para 220v, como no lo afecta ?
Ya le revise la continuidad de la resistencia o evaporador.[/quote:fede93198c]
MIRA OTTO LO QUE DICE RUBENSIÑO DE BOLIVIA ES CIERTO PAISANO EL EVAPORADOR ES EL MISMO ESE QUE VISTE NO DEPENDE DEL VOLTAJE LO PODEIS COMPRAR
PERO QUE LE PASO AL ANTERIOR?
A VER DIME Y TE AYUDO?
SALUDOS
DESDE GUANARE
LUIS BELTRAN
estas preguntando sobre un evaporador como el de la imagen si es asi comenta que tiene el mismo para poder ayudarte mejor suerte
A ver si no me explique bien, Luis eres de Guanare- Portuguesa- Venezuela, problablrmente me explique mal en mi poco conocimiento de reparacion de Neveras.
El repuesto que esta dañado es el Calentador de descongelación o Resistencia; no se que le paso 3 tecnicos me dijeron que se habia dañado, lo probaron y dicen que no tiene continuidad.
Ahora bien si te entiendo bien, quieres decir que el voltaje no afecta a la resistencia ?
Buenas noches, saludos a todos en mercadolibre la consigues
suerte,
AAAAAAH ASI SI COMPADRE
PUES MIRA SABES COMO ESTAN LAS VAINAS AQUI COLOCALE ADAPTALE UNA TIPO CANOA SON EFECTIVAS VAN ABRAZANDO POR LA ARISTA INFERIOR EL EVAPORADOR DEBES MEDIR EL LARCO PARA QUE COMPRES UNA 2 CM MAS LARGA Y ENCAJE BIEN
TE LAS MUESTRO
DE DONDE ERES SI ESTUVIERAS ACÁ TE LA INSTALO
SALUDOS
LUIS BELTRAN
coloca uno de este tipo tiene que ser un poco mas largo que el evaporador para lograr una buena adaptación la resistencia es de 300w y de la misma tensión suerte
Rubiño es muy parecido, solo que el tuyo es completo. Y realmente lo he buscado en todos lados y lo se encuentra.
si no lo puedes conseguir coloca el que te mencione o buscas una resistencia parecida de la marca whirphool de la misma tensión suerte
Te sugiero que le adaptes una como te dicen los compañeros, yo tambien estoy en Venezuela, si se consigue pero estan en el orden de los 30000
Solo mides los cm y veis cual te cuadra viejo es lo que se puede hacer en este paÍs con tanto desorden actual
saludos
espero sea tu soluciÓn
saludos
luis beltran
El de mercado libre es perfecto, pero lo venden completo (34.000bs) lo cual es robo y solo necesito la resistencia.
Gracias.
lo mejor e adaptar uno como te indicamos queda bien el trabajo y te ahorras dinero suerte
Te sugiero que le adaptes una como te dicen los compañeros, yo tambien estoy en Venezuela, si se consigue pero estan en el orden de los 30000[/quote:2b20cabcbc]
MIEEELDA SERGIO VERDAD NO VALE QUE BROMA NAGUARA MI POBRE PAIS CON GOBIERNO RICO
GUAUU
DIOS NOS PROTEJA
SALUDOS
LUIS BELTRAN
Luis. vivo en Valencia pero mi esposa es de Guanare, no tengo problema en buscarte y llevarte.
solo una duda, esa adaptación no que la tarjeta de nevera ?
Perdon que si la adaptacion no quema la tarjeta. ?
Gracias.[/quote:109234d705]
NO OTTO BÚSCALA EN LAS CUEVITAS TIENDAS DE REFRIGERACIÓN VIEJAS EN MERCADO LIBRE PURA MERCANCÍA NUEVA Y TE LA CLAVAN CARISIMA
DALE HAY QUE PATEA LA PLAZA QUE MAS
SALUDOS
LUIS BELTRAN
Si señor aqui hay que hacer de tripas corazon y resolver. por eso la adaptacion que uds recomiendan es la mejor solucion, desde el punto de vista de un Venezolano. saludos.
no la quemara ya que la tarjeta solo manda tensión y la mayoría de los relay que controlan el deshielo en esa marca son de 16 A una resistencia consume de 1 a 2 A como máximo suerte
Bueno pero uds que son los expertos en reparación de neveras, esas resistencias viejas no queran la tarjeta de la nevera o el plastico o el anime interno ??
Por que la tarjeta vale 45.000bs y no quiero me salga mas costosa la adptación
No amigo, si la coloca bien no te causara ningun problema, de hecho la original tampoco debe hacer contacto con el plastico ni con el anime.
Bueno gracias a los tres por sus recomendaciones y sugerencias, parecen la mejor opción.
Ahora saben alguna forma de encontrar el numero de parte de esa resistencia a ver si la compro por amazon.
Puedes buscarla por el modelo de la nevera, tal vez en internet encuentres el numero de parte.
Gracias.
SALUDOS
LUIS BELTRAN
Luis,
entonces el hecho que la resistencia sea para nevera 220v y yo la instale en una nevera 110v no afecta ? porque por amazon sale en solo 28$ ..... que medices sobre esa diferencia de voltaje
Puedes buscarla por el modelo de la nevera, tal vez en internet encuentres el numero de parte.[/quote:8cea0cf2eb]
Sergio
La he buscado pero parece que cada pais tiene un modelo diferente, aun cuiando a la vista son iguales.....por eso hacia la referencia que las de europa son neveras de 220v y las de aca 110
Si afecta, debe ser de 110 v, la confusion fue porque comenzaste hablando del evaporador. pero la resistencia debe ser de 110voltios.
Si afecta, debe ser de 110 v, la confusion fue porque comenzaste hablando del evaporador. pero la resistencia debe ser de 110voltios.[/quote:bfb6611937]
Gracias Sergio
Copiado. Bueno pateare la Plaza en otra ciudad aca ya agote las tiendas.
Perdon que si la adaptacion no quema la tarjeta. ?[/quote:4d7e46d5a7]
NO VALE DE NINGUNA MANERA ES UN RELE EL QUE LA MANEJA PARA NADA VIEJO
De todos modos fijate en las especificaciones del producto ya que puede ser que el motor compresor de algunas neveras trabajen con 220 v pero pero todo lo demas trabajen con 110v, por ejenplo ventiladores, resistencia, etc pero en la descripcion del articulo que vas a comprar debe especificarte esoi.
Mira otto dale sustitÚyela seguro no habrÁ problema
mira voy a dormir viejo
si te sirviÓ cierrala como soluciÓn a tu orden mi pana
luis beltran
si te sirviÓ cierrala como soluciÓn con este post
a tu orden mi pana
luis beltran
luis beltran
Luis
Gracias estimado, buscare un tecnico aca para que apoye con esa solucion.
