heladera exibidora enfria poco
no enfria casi nada y el motor comprime lo que toque el filtro y esta frio que me hace pensar que esta tapado....lo que necesito saber es cuanto lleva de presion de gas es r12....la condensadora esta limpia....gracias
    5 Soluciones propuestas
    chino , alrededor de 15 libras , tenes filtro tapado , suerte
      chino , alrededor de 15 libras , tenes filtro tapado , suerte[/quote:e15154056a]
      gracias compa, cuando le haga el cambio y carga te escribo para corroborar.. sabes que necesito si sabes que relacion tiene en peso las 15 libras? digo me alcanza con un kilo de gas?
        antes de nada mide la presión del equipo si esta en cero tienes fuga verifica primero eso antes de cambiar algo o mejor presuriza el sistema si no hay fugas un buen barrido cambio de filtro vació y carga suerte si no tienes el r12 que es dificil de comprar coloca el mp 39 con na presión de 6 a 10 psi suerte
          chino , con 1 kg deberia alcanzar , ojo que no tengas perdida , revisa con nitrogeno , no olvides cambiar filtro , vacio y carga , suerte
            chino , con 1 kg deberia alcanzar , ojo que no tengas perdida , revisa con nitrogeno , no olvides cambiar filtro , vacio y carga , suerte[/quote:775937b27
            ya lo solucione!!! estaba tapado el filtro, lo cambie, hice vacio y carga luego y quedo enfriando perfecto...otra vez gracias la verdad ya te debo un asado jaja y al otro muchacho que comento le digo gracias tambien, todas las opiniones suman y ayudan...alguna vez me tocara ayudar a mi y lo voy a hacer con gusto
