nevera inverter.mod GT46SGP..LG
bajo enfriamiento en la parte de conservacion.las temperaturas en conservacion estan altas y los alimentos se dañan.en el congelador todo funciona bien y no produce escarcha.agradesco la colaboracion.
    3 Soluciones propuestas
    Hola, es problema del sistema de deshielo automatico, cuando este falla no baja el aire frio del freezer hacia abajo, de ahi que no enfria en esa area, es de revisar los componentes relacionados a dicho sistema, ademas de la tarjeta. Lo mejor es buscar ayuda tecnica. Atentos saludos.
      tambien esta la posibilidad de que este falta de gas, (la primera probabilidad es falla del deshielo) en ese caso es de verificar la carga , localizar la fuga y hacer la recarga., este equipo utiliza isobutano (R-600) el cual es de tener cuidado en el manejo pues es explosivo. Como te repito es de buscar ayuda profesional.
        el equipo en el panel hay algún código de error que apararesca en la pantalla comenta suerte
