convertir cava de refrigeracion en cava de congelamiento
Buenas noches, tengo un cliente que posee una cava de refrigeración con un compresor Cooperlan de 2hp, tiene un difusor de dos ventiladores y quiere convertirlo en cava de congelación, podrá funcionar bien con este compresor, las dimensiones de la cava son 2,20 x 2.20 y 2 mt de alto. gracias por la ayuda.
    5 Soluciones propuestas
    primero hay que verificar la potencia frigorífica del compresor saber si es de media o baja temperatura a cuanta temperatura debe trabajar el equipo si es para congelador el evaporador tiene otro tipo de diseño aleteado mas separado el condensador de cuantos BTU es aporta mas datos como el modelo del compresor y la temperatura que debe bajar el equipo suerte
      MIRA COLEGA rodrigo marquez
      TE VOY A ESCRIBIR CON LA VERDAD TUS MEDIDAS DAN EN CONSERVACIÓN 1109 W = 1109/746 = 1,486 HP OSEA 1,5 HP Y TIENES 2 HP
      Y PARA CONGELACIÓN CON LAS MISMAS MEDIDAS NECESITAS 1328 W = 1328/746 = 1,78 HP OSEA 2 HP
      OSEA CONCLUSIÓN SI TE SIRVE
      SOLO COLOCA LE COMBISTATO Y RESISTENCIA PARA DESHIELO AUTOMÁTICO Ó SI ES ELECTROMECÁNICA PUES RELOJ PARANGÓN Y REGULA MAS BAJA PRESIÓN SEGÚN TIPO DE REFRIGERANTE EL PRESOSTATO DE BAJA Y TERMOSTATO
      LISTO ES TODO
      SALUDOS
      LUIS BELTRAN
        YO USE ESTE SOFTWARE ÚSALO TU MISMO CON TUS MEDIDAS PARA 0°C Y PARA -20 °C
        http://www.intarcon.es/calculadora/calc.html
          yo te sugierero que primero se calcule las necesidades frigoríficas del equipo a que temperatura debe bajar el equipo y la temperatura de entrada del producto un calculo para cámara de congelados debemos tener todos los datos posibles ademas no se tomo en cuenta al aislacion de la cámara y varios datos mas suerte
            Hazlo rodrigo que la gente de intarcon fabrican y montan cuartos
