cava de congelación
cava de congelación al llegar a -10 grados se retrocede porque se congela el evaporador y el proceso retrocede, trabaja 404 A y los difusores funcionan bien, alguien me puede colaborar con su ayuda
4 Soluciones propuestas
indica la presion de succión del equipo si se llena de heilo el evaporador puede estar mal el sistema de deshielo comenta si es con aire caliente o con resistencia suerte
Presión baja 25 PSI y alta 260 PSI y es de resistencias.
Cuando indica que se llena de hielo el evaporador comenta si funciona el sistema de deshielo
Presión baja 25 PSI y alta 260 PSI y es de resistencias.[/quote:bcb55a90a5]
SUBELE A 30 PSI LA CARGA ESO SI DEBISTE HABER CARGADO CON VACÍO POR EL RECIPIENTE DE LIQUIDO Y COMPLETAR POR BAJA CON SORBOS DE LIQUIDO PUES SI CARGASTE COMO GAS ESE ES EL PROBLEMA Y DEBES RECHAZAR TODO EL 404A
TRATA DE SUBIR LA PRESION CON CARGA POR BAJA DE SORBOS LIQUIDOS HASTA 30 PSI
