mi heladera corta cada 10 minutos
hola mi nombre es Caludia,queria saber si es normal que mi heladera gafa visu,corte el automatico cada 10 minutos ,si el termostato esta en la mitad,y no se abre la puerta en casi todo el dia.gracias espero repuesta
7 Soluciones propuestas
Hola, no es normal ese funcionamiento, es posible que el termostato este muy sensible, pruebe moviendo la perilla en todo su rango varias veces y selecione un rango mas alto, por ejemplo si esta a ½ del recorrido muevala a ¾ de este, verifique y comente el resultado. saludos.
ya probe en todos los frios,de igual manera muchas gracias
No se si es posible desconectar el termostato y puentearlo , de modo de hacer trabajar el motor directamente y observar si da la falla. Esta prueba es para verificar el motor, a veces dan problema y se autoprotegen, o sea se apagan y se encienden en periodos casi fijos. Pregunto si es posible que haga esa prueba o habra alguien que lo pueda hacer?
llame al servidore de gafa y dice que es normal,y luego a la garantia y me sice lo contrario,por eso acudi a ustedes,dedsde ya muchisimas gracias ,por tu tiempo,y preocupacion
la valoracion no la encuentro,pero son 11 puntos,gracias juan pablo
Desde luego no es normal, partiendo desde el punto de vista logico, si la perilla esta en su punto mas alto el equipo debera de enfriar mas y por lo tanto el motor debera de funcionar por mucho mas tiempo, caso contrario si la perilla esta en su posicion minima. Por lo que los tiempos de trabajo y parada no pueden ser iguales.
