Solo faltan 54.340 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema c.una.heladera nofrost electrolux
hola señores .alguien podria ayudarme tengo un problema con una heladera. electrolux.nofrost.md.df.46 .lo conecto funciona aproximadamente unos 10 minutos y para .y me tira .falla osea .fo.gracias saludos,
    6 Soluciones propuestas
    hola,
    primero sos tecnico? si no lo eres pensa que podrias comprometer tu salud, ia que tenemos electricidad y presenta gran riesgo,, ok¿?
    bien,, encuentras la placa que comanda la heladera...
    cuando enchufes a 220v presta mucha atencion si hace un ruido dicha placa,
    si es asi tenes q desenchufar la ficha del bimetal y hacer el mismo trabajoo
      Este equipo es totalmente electrónico no tiene bimetal trabaja con sensor de deshielo verificar el thermo fusible si no está abierto suerte
        Este equipo es totalmente electrónico no tiene bimetal trabaja con sensor de deshielo verificar el thermo fusible si no está abierto suerte[/quote:d354813ca9]
          hola ruvensiño te agradesco si es totalmente electronico .seguro deve ser algun censor x.ke ya prove la placa y aparentemente esta todo bien desde ya te agradesco lo pruebo y te aviso ..simon.
            ok ruvenciño lo pruevo y digo si funciono o no gracias ke tengas buena noche .simon.
              Gracias compañero mañana te ayudo con el manual de servicio suerte
