Mi refrigerador se congela
Vino un tecnico y cambio el bimetal y el termostato pero aun sigue igual.
4 Soluciones propuestas
amigo tienen que revisar tambien la resistencia y el timer si la resistencia esta buena pues prueben el timer como saquelo y pruebe en la terminal 1 y 3 metale corriente con una extencion con terminal y pongale algo serca el oido para saber si el timer camina pues si camina esta bueno pongalo de regreso a su lugar y conecte el refrigerador y trate de oir si camina si no camina la linea de alimentacion del timer esta ligada y tiene que meterle corriente de algun lado sea de la bujia uo de otro lugar que entre la linea del 1 y el 3 le den 110 voltios
javerdugo , llama nuevamente al tecnico y dile que sigues con el mismo problema y que te lo solucione , el va a saber que debe hacer , suerte
Ya se reviso la resistencia. El timer no pero el compresor siempre esta funcionando y no se detiene nunca
buenas tardes amigo debe ser el timer , suerte.
