Tienda | Foros | Blogs | EN |
el compresor de nevera no arranca
buenas tengo un problema el compresor de una nevera no arranca cuando lo conecto directo hace un zumbido y lo puenteo y no arranca que sera
4 Soluciones propuestas
amigo pruebalo con un kit de relay nuevo si pasa lo mismo tenes que reemplazar el compresor
Si no arranca cuando lo conectas directamente, es muy difícil que si funcione con un kit de relay, yo creo que tenes que reemplazar el compresor..
Saludos..
Como lo puenteas?cómo lo conectas directo?
Y como comenso el problema? Sabes hay relays que llevab una resistencia o un capacitor aparte de el térmico.no es nadamás puentear y ya.Checa estos componentes talves sea cosa de cambiar el rrelay y térmico.pues si una de los bornes no tiene corriente hace un ruido como tu dises pero no trabaja..un consejo el térmico nunca lo quites para probar directo pues dejas desprotegido tu compresor.
ese compresor esta encallado si protege pro sobrecarga y las bobinas están bien tiene desgaste mecánico prueba mide el consumo si protege pro sobre amperaje cambia el compresor suerte
