Solo faltan 51.839 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hola a todos necesito probar el forzador de la heladera mabe
hola a todos necesito probar el forzador de la heladera mabe rmb430 gracias !!!!!
    6 Soluciones propuestas
    mide la resitencia de las bobinas del ventilador si te da continuidad conecta directamente ala tensión si no funciona cambia por uno delas mismas característica el mismo no se repara suerte
      sencillo, primero corrobora que le llegue tensión, si le llega listo esta quemado.
      si no le llega tensión OJO proba si le llega tensión pero cerrando las puertas, mas que nada la del freezer, porque muchas veces traen una perilla como la de la luz pero con funcionamiento invertido osea al abrir la puerta del freezer se para el forzador para no soplar tan rápido todo el frió acumulado.
      saludos y comenta
        ESTA EN FREEZER ALIMENTALO DIRECTO A TENSION DE RED CON EXTENSION DE CABLE EXTERNO QUITALE LOS CONECTORES HEMBRA QUE LLEGAN A EL
          muchas gracias a todos por la ayuda lo que paso fue que lo saque y lo probe directo a la tension de red y giro un poquito pero con un chispaso y no funciono mas !!
            De seguro es de 12V y no soportó el voltaje de línea. Me pasó una vez. Saludos.
              Cambiar por uno de la misma tensión que el equipo que lo prueben en la tienda y colocas suerte
