Solo faltan 52.271 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi congelador daewoo no arranca
Hola a toda la comunidad de expertos, tengo un pequeño y gran problema, tengo un congelador que compre nuevo de paquete hace 1 año el cual usé y por motivo de viaje lo tuve 2 semanas sin encender, me costó un mundo prenderlo porque no arrancaba, pero me lo lleve a un negocio que tengo donde me funcionó perfectamente ya que en él solo se congelaba las cremas de helado, pero pasado 1mes no volvio a congelar y no emitia el sonido de cuando el motor prende. Lo mande a revisar y me dijeron que era el relé ya que el motor estaba bueno, pero aunque le monte el nuevo relé no arranca y hace como un pequeño chispazo diminuto en una de las tres pullitas que tiene el motor, que en esas tres pullitas (no se como se llama) va el relé. claro el prende todo pero se escucha cuando el relé se dispara y a lso segundo vuelve a dispararse ocasionando una diminuta chisipita como si impidiera que el motor arrancara.
S.O.S:
Postdata: tiene gas.
    2 Soluciones propuestas
    betza , si lo intentas poner en marcha y no arranca , intenta y no arranca es posiblemente por que no estan niveladas las presiones , fijate si hace buen contacto en los bornes del motocompresor el relay y otra cosa fijate si le podes poner un capacitor de arranque para que lo ayude a dar el golpe de arranque , suerte
      mide la resistencia de la bobina del compresor si tienes herramienta demás fíjate si el los bornes no tienen daños puedes tener un corto en las bobinas para ello hay que medir su resistencia suerte
