Solo faltan 53.703 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cuanta carga 134a. nesecito para una refrigeradora
tengo una refrigeradora de dos puertas ,de gas 134a alguien me puede decir cuanta carga se nesecita para una refrigeradora asi en presion no tengo para ponerla en libras o onzas gracias
    2 Soluciones propuestas
    CON UNA LATA DE 600 GRMS ES SUFICIENTE
    LA PRESIÓN TE DEBE QUEDAR DE 3 PSI A 8 PSI
    TE LO DIRA AL LLEGAR EL FREEZER A -19 ºC
    HAZLO Y VERAS TE QUEDARÁ A 10
    SALUDOS
    LUIS BELTRAN
      depende del equipo si colocas 600 gramos es mucho par un equipo domestico carga de a poco hasta que la presion este entre 5 a 8 psi en baja esperar que congele todo el evaporador y esta lista la carga suerte
