Solo faltan 55.852 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aire acondicionado no despide aire caliente
no tiene gas desde un tiempo la pregunta es. le puedo hacer bacio? para realizarle una nueva carga.
    HASLE LO SIGUIENTE:
    1.- PRUEBA MOTORES COMPRESORES Y VENTILADOR QUE ARRANQUEN
    2.- SEPARA DESOLDAR EVAPORADOR +CONDENSADOR+ CAPILAR HASLE BARRIDO CON 200 PSI AL CAPILAR CON 500 PSI DE NITROGENO Y THINNER OJO SACAR BIEN THINNER CON NITROGENO SECO RESOLDA TODO DE NUEVO
    3.- PRESURIZA NITROGENO BUSCA FUGAS Y CORRIGE 200 PSI SUFICIENTE
    4.- REALIZA VACÍO PROFUNDO 30 MIN A -30 PSI
    5.- CARGA DE GAS R-22 HASTA 65 PSI
    TODO EN MODO FRÍO, PARA PROBAR VALVULA INVERSORA PASA A CALOR Y LOS CAÑOS EXTREMOS DE LA VALVULA SE DEBEN INTERCAMBIAR EN SENSACIÓN DE FRÍO, OSEA MODO FRÍO ENFRÍA UN EXTREMO Y EN CALOR ESE MISMO CALIENTA ESO INDICA EL TRABAJO CORRECTO VALVULA
    ES TODO
    SALUDO
    LUIS BELTRAN
