Solo faltan 53.734 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Heladera MABE 470 Frost Free
Hola Gente, a esta heladera le reemplaze el copresor y como era de R600a y le coloque una de R134a queria saber si alguno tubo algunavez una caso similar y como les fue, yo la tengo en marcha y anda muy bien pero noto que tarda mucho mas en enfriar que antes, y la otra pregunta es que pasa si a este compresor de 134a lo paso a 600a pero sin reemplazar el motor. Saludos.
    3 Soluciones propuestas
    Hola Gente, a esta heladera le reemplaze el copresor y como era de R600a y le coloque una de R134a queria saber si alguno tubo algunavez una caso similar y como les fue, yo la tengo en marcha y anda muy bien pero noto que tarda mucho mas en enfriar que antes, y la otra pregunta es que pasa si a este compresor de 134a lo paso a 600a pero sin reemplazar el motor. Saludos.[/quote:b86a81bd8e]
    no tiene sentido el r-600 trabaja a 0 psi colega y el r-134a de 0 psi a 9 psi
    y con respecto a eso que te tarda en enfriar es el capilar a lo mejor le dejaste el anterior
    si es nofrost con forzador interno colocale 3 m de 0,8 mm (0,031 pulg)
    ahora si es frost convencional ó nofrost 2 fríos colocale 3,7 m de 0,8 mm (0,031 pulg)
    saludos
    espero haberte ayudado
    luis beltran
      Mil gracias Luis, igual mente tengo un problema mas, la programe para que cortara en -16°C
      y llega a -19°C y no corta, tendre algun problema de sensores, no se si pueda ser el de evaporador o el de hambiente.
      el de ambiente prove a cambiarlo y sigue igual. es de 8K y el de evaporador es de 10K esto puede llegar a tener que ver. Saludos.
        el r600a es reemplazo del r 134a la carga es aproximadamente del 55 % del r 134a si no cambiaste capilar no pasa nada trabaja igual si el compresor es de la misma potencia ahora sobre el corte espera una hora si no corta a -16 verifica el sensor de freezer pero como te comento espera que trabaje el sensor debe variar su resistencia comenta suerte
