Solo faltan 54.296 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
refrigerador samsung duplex marca codigo 5E y 22E
buenas noches amigos de la comunidad les envio un cordial saludo...
tengo un problema con un refrigerador marca samsung (duplex)modelo RS26TDAPN1 el asunto es que congela del lado del congelador pero del lado del enfriador no enfria nada.... y al desconectarlo y conectarlo nuevamente me envio un codigo 5E y 22E, NOTA.. el compresor si trabaja y el evaporador si se escarcha normalmente... me percato de que el ventilador del congelador no trabaja, por lo que imagino no puede enviar frio al enfriador o parte del refrigerador.
el problema es que no he tenido acceso a estos codigos espero me puedan ayudar con este problema, YA QUE NO SE SI AVENTURARME A SOLO sustituir el ventilador o tenga problema de alguna tarjeta, ya que al destaparlo por atras observo que cuanta con dos tarjetas electronicas,
gracias por la atencion...
    3 Soluciones propuestas
    jrc , te voy a dar un consejo , no sustituyas el forzador , primero revisa si le llega corriente al mismo , si no le llega corriente tu problema esta en la plaqueta electronica , suerte
      jrc , te voy a dar un consejo , no sustituyas el forzador , primero revisa si le llega corriente al mismo , si no le llega corriente tu problema esta en la plaqueta electronica , suerte[/quote:1b329fd429]
      muchas gracias por la ayuda... asi fue el problema provenia de la tarjeta en la etapa correspondiente a los difusores... desgrasisadamente el especialista que reparalas tarjetas no pudo repararla asi que la opcion fue... encargar una nueva.
      saludos cordiales.
        jrc , me alegro que hayas solucionado , suerte colega
