Solo faltan 53.622 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
heladera con freezer enfría un rato y deja de enfriar
Cómo están amigos?
Tengo una heladera con freezer (no es no frost, es una con freezers común) que parada tiene unos 15 a 20 psi, cuando la enchufo comprime hasta 0 a veces 2 a veces 5 psi y ahí queda un buen rato y enfría. Pero al rato empieza a bajar de a poco la presión y si la dejo un par de horas se va hasta menos 25 psi. La condensadora ya no está más caliente y no enfría. La desenchufo y en dos horas mas o menos llega a 15 psi otra vez o sea que sube muy despacio la presión. Y cuando la vuelvo a enchufar hace lo mismo, enfría un rato y al rato se empieza a ir a negativo la presión
A demas se escucha muy fuerte el ruido a cuando circula el refrigerante..
Que me dicen muchachos?
Saludos desde Argentina para todos los hermanos Americanos! !
    4 Soluciones propuestas
    Lucas , tienes suciedad o humedad en el circuito de refrigeracion y te producen obstruccion en filtro y/o capilar , suerte
      Lucas , tienes suciedad o humedad en el circuito de refrigeracion y te producen obstruccion en filtro y/o capilar , suerte[/quote:9ff0617fb
      Y como puedo hacer para saber si es el filtro o es el capilar? Si es el filtro sería fácil pero si es el capilar tengo que romper la parte de atrás de la heladera para poder cambiarlo no?
        el capilar se te va a complicar para cambiarlo tendrias q barrer el sistema con nitrógeno para limpiarlo lo mas probable es q tengas humedad dentro del circuito ,,
        barrerlo con nitrógeno y cámbiale el filtro
        si el problema te sigue hay un liquido q es para la humedad q se llama deshidratante no es recomendable pero funciona ,,
        si es en 134a es bastante trabajoso sacarle la humedad ,,jeje te lo digo porque me a pasado muchas veses saludos
        si no tenes nitrogeno ,,
        hay un gas q es de la marca dupont q es para limpiar circuitos suerte ,,,
          Lucas , tienes suciedad o humedad en el circuito de refrigeracion y te producen obstruccion en filtro y/o capilar , suerte[/quote:0ebfbe8c8a]
          muchas gracias por tu tiempo y ayuda!!
