Heladera white westinghouse
Ayuda de gente con mas experiencia!!!!
Mi heladera funciona, arranca, corta, pero estando en numero 1 de 7 que tiene el regulador del frio me congela los liquidos y la comida que deje. Que puede pasar.Gracias por la ayuda
5 Soluciones propuestas
Gustavo el numero 1 no es el maximo , te comento , hay heladeras nuevas que el 1 es el maximo y el 7 el minimo , pero trae una calcomania que lo dice y el manual tambien lo dice , suerte
PUES Sr gustavo
TENEIS EL AUTOMATICO Ó TERMOSTATO ROTO
TE DEJO UNA TABLA DE REEMPLAZOS DE ESE COMPONENTE MARCA RANCO
Cambiar el control de temperatura el termostato llevar la muestra y comprar uno de las mismas características y pruebas suerte
Gustavo si quieres puedes intentar calibrarlo ya te digo como
es calibrar el termostato Ó automÁtico
el tiene 2 tornillos en otros modelos 1
1 tornillo interno para subir Ó bajar el pto de corte
lo que vas a hacer es que :
1- sacas termostato
2- gradÚas en 7 y colocas punta sensora en hielo junto a punta de termÓmetro , giras tornillo izquierda hasta corte(mides con pito de ohmetro) debiÓ llegar a 0º
3.- gradÚas en 1 y colocas el termostato dentro de la heladera puenteas los 2 cables que quitastes del termostato para que funcione heladera, introduzco sonda de termÓmetro digital y puntas del ohmetro en pito a las 2 conexiones de cierre del termostato,(3-4) Ó (2-3) segun marca de termostato al llegar a 7 ºc abres heladera y giras a derecha el tornillo diferencial para que cierre y se oiga pito, ya aca se calibro el 1 a 7ºc
asi vas hasta lograr corte en 3-4 a 4 ºc mas Ó menos
saludos
valora y comenta
luis beltran
mira los tornillos de calibración
