Tienda | Foros | Blogs | EN |
compresor tira aceite
hola colegas que tal como estan , les comento mi curiosidad tengo un compresor que al encenderlo en la linea de descarga tira demasiado aceite , x que sucede eso de hay debe haber una explicacion tecnica por favor ayudenme. Gracias
5 Soluciones propuestas
hola colegas que tal como estan , les comento mi curiosidad tengo un compresor que al encenderlo en la linea de descarga tira demasiado aceite , x que sucede eso de hay debe haber una explicacion tecnica por favor ayudenme. Gracias[/quote:30f14033e2]
si ellos envian un vapor de aceite pero cuando escupen es porque tienen exceso y este supera el nivel de la succión y entra por el flapper de baja y es lanzado por alta
ahora cuando el compresor esta descompresionado sea ó pierde por anillos (compresores grandes semi-hermeticos y abiertos) tambien suele ocurrir
pero en GENERAL POR EXCESO DE CARGA DE ACEITE
un gran saludo colega beltran , pero entonces q un compresor tire demasiado aceite solo es x exceso de aceite, ahora yo cuando le hago cambio de aceite a un compresor de nebera lo hago prendiendolo es decir hago q absorba el aceite nuevo por la valvula de servicio esta bien eso. digame
SI PERFECTO COMO NO ASÍ SE HACE Y DÉJALO QUE ESCUPA EL EXCESO CUANDO YA NO LO HAGA LO MONTAS Y LE HECES DOBLE VACÍO
ASÍ CON EL COMPRESOR DE HELADERA EN FUNCIONAMIENTO
hola colegas que tal como estan , les comento mi curiosidad tengo un compresor que al encenderlo en la linea de descarga tira demasiado aceite , x que sucede eso de hay debe haber una explicacion tecnica por favor ayudenme. Gracias[/quote:d31582e6f9]
Como tira aceite sale por el robinete, puede estar flojo o circula en demasiado por el sistema?
cuando el compresor tira aceite no solo por exceso del mismos el problema esta en las chapaletas ya que cuando escupe aceite el alto relieve que abre y cierra el paso de admisión y descarga esta gastado entra aceite de succión y lo bota el problema sera que con el tiempo el evaporador se inunde sature el filtro o capilar obstruido por lo general no trabaje mucho tiempo seria mejor reemplazarlo suerte
