Tienda | Foros | Blogs | EN |
capacidad de compresor
estimados compañeros que gusto saludarlos deseo bendiciones en todo y para todos necesito de su ayuda tengo que cambiarle el compresor a un congelador marca FRIGIDAIRE MODELO FGCH25M8LW1 MOTOR DHS73C12RBU. Necesito saber las caracteristicas de este motor. si alguien tubiera la informacion les agradecere mucho. saludos.
10 Soluciones propuestas
colegas alguien tendra la informacion del ptc que utiliza este motor gracias y en espera de sus comentarios.
Hola Maynor, por aca le dejo, segun parece ese compresor es de ¼+, o sea ¼ reforzado, en la datasheet hace mencion de capacitor de marcha., saludos.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/596860/PANASONICBATTERY/DHS73C12RBU.html
gracias juan por tu aporte ya compramos el compresor y ya esta instalado fijate que este es un congelador horizontal de 25 pies cubicos orientame que presiones deberia de dejarle para su buen funcionamiento te comento que se esta cambiando el filtro y se le hizo una limpieza de tuberia. agradezco tu atencion y aportes . quedo muy agradesido por tu ayuda este congelador utilia r134a. saludos.
la presion con el r134a debe estar entre 0 a 2 psi si es congelador con una temperatura de -23 grados suerte
Fijate si podes agrandar esta pagina con los datos de ese compresor
estos son los datos del compresor
gracias compañeros por sus aportes y disculpen por muchas preguntas la presion que me indican es cuando ya esta llena toda la tuberia o como les explico cuando el tubo de retorno ya esta frio en ese momento le seteo la presion que me recomiendan.
es cuando esta el evaporador completamente congelado con al temperatura entre 20 a -23 grados y el retorno debe estar un poco húmedo recuerda la presión depende de la temperatura del evaporador a menor temperatura menor presión suerte
Al cargar por presion esta no tiene un dato fijo, puede variar por varios factores, los valores que se suministran son aproximados, si el retorno esta fresco dejelo trabajando toda la noche para que estabilice, mañana vea si no le ha congelado el retorno, si lo esta saquele un poco. Tambien es bueno que instale el amperimetro y compare con la data.
Gracias atodos por unirse a esta pregunta les comentó que la reparación fue todo un éxito des pues de. 12 horas de trabajo el tubo de retorno. Esta sudado y en 3 psi y.el evaporador lleno. Gracias a todos.
