nevera de 2 puerta
chequee 1 nevera de 2 puertas con un motor de 1/3 con refrigerante R 134 el motor prende pero no enfria pude detallar que el capilar se congela en la union con el filtro secador que podria ser quien me pueda ayudar. tengo una duda si es filtro secador o capilar tapado
    9 Soluciones propuestas
    Hola sin dudas tienes una obstuccion en el filtro , Tendras que cambiarlo y hacer una limpieza en el sistema pues tienes humedad y quizas una fuga de refrigerante. Si no eres tecnico y no tienes los equipos necesarios deberas buscar un tecnico que haga el trabajo,
      para determinar si el capilar esta obstruido o el filtro esta saturado haz una prueba corta el capilar en al salida del filtro y verificas si sale gas a presión del filtro el problema es el capilar si no sale es el filtro claro debes realizarlo con precaución suerte
        sin dudas el filtro esta tapado tienes que cambiarlo pero antesde montar el nuevo debes limpiar el sistema para descartar que el capilar no este tapado y asi limpiar las tuberias y sacar la humedad
          Hola Juan
          Claro esta que es taponamiento, de todas maneras tienes que hacer
          limpieza por partes y un buen barrido, no se si cambiaste filtro, esto se hace
          cada ves que se hace servicio, no por querer ahorrarte un filtro se pierde gas y material, haz de nuevo todo, desde el principio y ya bien barrido el sistema repito cambia el filtro y un buen vacio, y la carga, ya sea por peso o de apoco a poco, saludos y suerte.
            No dudo en la eficacia del sistema que propone rubersino es de lo mejor que tenemos como tecnico en el foro, pero aqui en USA si hacemos eso echando refrigerante al medio ambiente la multa puede ser de 5000 dollares hasta suspension de licensia, es obligatorio recuperarlo y llevarlo a lugares que se dedican a procesarlo
            De todas maneras ese sistema hay que sacarlo y hacerle una limpieza , No es lo mismo comprobar despues el capilar? pues el filtro es obligatorio cambiarselo, es decir no veo la importancia a saber si es el filtro o capilar el que tienela obstruccion
              el problema esta que si capilar es el causante de la obstrucción por mas que cambie filtro el mismo estará obstruido y es mejor estar seguro del elemento que esta causando la obstrucción si es posible limpiar el capilar o cambiar el mismo sobre recuperar el refrigerante muchas beses cuando hay obstrucción en capilar filtro saturado la mayor cantidad de refrigerante s e encuentra en la linea d e alta es difícil recuperarlo
              Los HFC constituyen los gases refrigerantes definitivos, sin cloro y con átomos de hidrógeno sin potencial destructor del ozono (ODP) y muy bajo efecto invernadero (GWP). Los HFC más utilizados y considerados como gases definitivos son el R134a, R413A, R404A, R507, R407C, R417A y el R410. Estos gases son ya los futuros refrigerantes en aire acondicionado y refrigeración.
                Si amigo todo eso es cierto y conocido, pero cuando se corta el capilar no sabemos que cantidad de refrigerante va a salir, y aunque son poco contaminantes tambien contaminan , No se si en su pais es perseguido ese proceso pero aqui te condenan como si fueras tu mismo el que le abrio el hueco a la capa de ozono, creame que tengo colegas con lisencia suspendida, Saludos.
                  es cierto lo que comenta colega no afecta ala capa de ozono el el efecto es en el efecto invernadero (GWP) y muy bajo tienes razón todos debemos recuperar el refrigerante y las buenas practicas de refrigeración si lo mencione en mi aporte fue solo para determinar el fallo pero como usted menciona colega mejor que recupere el refrigerante cambiar el filtro y pruebe el capilar si esta obstruido limpiarlo o cambiarlo un gusto conversar con usted suerte
                    UN SALUDO AL COLEGA juangomez2015
                    y a todos los demás Rubensiño,Fermin, Gamazo y Ionwon
                    Pues como lo han visto y escrito tenemos una obstrucción capilar hielo en comienzo capilar y un filtro 90 % obstruido y saturado de humedad que funciona como un expansor y congela la gota de agua en la punta del capilar
                    Es cierto lo del colega Gamazo lo de recoger el gas con recuperadora el caso en USA es lo riguroso de la ley y lo económico y accesible de los equipos recuperativos pues allá están los fabricantes, en latinoamerica es lo genuflexo de la ley que permite arrojar a la atmósfera el R-134a y que es permitido hacerlo pues
                    si el colega juan no esta en USA y su pais no lo castiga puede arrojarlo a la atmósfera
                    pero si desea puede recuperar parte de ese gas con la siguiente maniobra
