Tienda | Foros | Blogs | EN |
exhibidora vertical
hola soy tecnico , tengo una duda , estoy con una exhibidora vertical la cual se le hizo todo el procedimiento correspondiente, vacio, cambio de filtro, barrido, vacio, se cargo gas r134., al comienzo al poner el manometro tenia una presion de 74 psi en baja, la cual es bastante,el tema es que al inicio no enfria, y al hacer todo los procedimiento correspondiente tampoco enfria en su totalidad, cual debe ser el problema?
5 Soluciones propuestas
san , cargaste por peso , tenes mucho refrigerante , la presion que marcas da como que tiene mucho refrigerante , pero no comentas cuantas libras tiene en trabajo y cuantos amperes consume , pregunto a que se debe que hiciste vacio , cambio filtro , etc. tenia alguna perdida de refrigerante , si es asi y no cambiaste aceite tienes humedad en el circuito
3.5 amp tiene, lo primero que me fije fue que tenia la presion bastante alta 75 psi, yo hice todo el procedimiento para cambiar el gas, y lo deje con 2 psi
san , 2 libras capaz que sea poco , a que temperatura llega en el interior y corta
tiene temperatura ambiente, porque no enfria nada de nada , de un dia para el otro me dijo la clienta que dejo de enfriar, ahora no enfria nada de nada
San , el motocompresor anda , tiene refrigerante , saca todo y probale rendimiento , si no levanta 450 libras en alta y las mantiene al apagarlo cambiale el motocompresor , suerte
