Tienda | Foros | Blogs
compresor R 12 1 1/2 hp - puedo colocar 1 1/2 hp en r 22
tengo una camara que tiene un compresor de 1 hp y medio en r 12 - la bocha no comprime y tengo que cambiarla, las bochas en r 12 estan mucho mas caras hasta un 60 % que las de r 22 la pregunta es se puede colocar una bocha nueva de la misma potencia 1 hp y medio que use r 22 ?
que problemas podria tener ?
muchas gracias.....
trabaja con valvula no con capilar y la temepratura de corte es de 5 grados C y de arranque 8 grados C
10 Soluciones propuestas
mira en primer lugar el r 12 y el r 22 son muy diferentes ya que tienen un punto de ebullicion a diferente temperatura tendrias que cambias valvulas de expansion limpieza de sistema y hacer la prueba pero no se garantiza nada saludos y suerte en tu proyecto
muchas gracias.....
trabaja con VET valvula y debes cambiarla si esta no permite cambiar el orificio para uno de R-22 pues tiene uno de R-12 si no es así y es desechable entonces compra una para R-22
y buen vacío y cambio del filtro y cargas hasta 40-45 psi en ese rango regula el presostato de baja y que el termostato te controle solenoide bueno si tienes
saludos
luis beltran
la valvula aparentemente tiene para regular, se podra abrir el paso? sera conveniente cambiarla por otra o sera mejor colocar capilar ? trabaja entre 5 y 8 grados C corta por automatico la bobina del contactor sin ningun tipo de presostato. esta armado asi hace mas de 10 años.
sricard escribió:
la valvula aparentemente tiene para regular, se podira abrir el paso? sera conveniente cambiarla por otra o sera mejor colocar capilar ? trabaja entre 5 y 8 grados C corta por automatico la bobina del contactor sin ningun tipo de presostato. esta armado asi hace mas de 10 años.
capilar no te recomiendo lo que te ocurra con la que tienes quizas es que abriéndola al máximo no te llegue a los 40 psi al menos peo el orificio podrias cambiarlo
muchas gracias mañana pido la bocha hago el cambio y comento los resultados, muchas gracias por la info ....
no te olvides de la trampa de aceite foto de arriba
la valvula no tiene tobera, tiene para regular arriba y un filtro en la entrada y hay una diferencia de 1.5 metros entre la parte de abajo del evaporador y la unidad condensadora, igual trampa de aceite????
claro viejo igual trampa no vallas a perder un compresor por eso mosca
mira viejo voy a dormir me conecto mañana
si no tiene orificio busca una de r-22 pero si queréis prueba la vieja luego recoges el gas en condensadora e instaláis la de R-22 nueva vacío y soltáis el gas de nuevo
hasta mañana
saludos
luis beltran
muchas gracias mañana comento y valoro .....
