problema heladera carnicera, 5 puertas cambio compresor
me llamaron a ver una heladera carnicera cuadrada una puerta grande de un lado y cuatro chicas del otro.
al llegar noto que no tiene una unidad condensadora comun, si no que le han colocado la parte exterior de un split de 6000 frigorias r 22 sin capilares arriba y con capilares abajo. y hay una bandeja bastante vieja en el piso con una bocha de 1 1/2 hp que es la vieja q no funciona.
la heladera funciona perfectamente hasta 0 grado, pero cuando la ponemos a 2 bajo cero se bloquea y deja de enfriar.
la pregunta es que puedeo hacer para evitar el bloqueo??
tiene un forzador grande funciona bien
el evaporador esta limpio
el gas esta bien el retorno sale 15 centimetros del gabinete
mi idea era probar con algun temporizador que pare el compresor unos 15 minutos cada dos horas a ver si evito el bloqueo, a alguien se le ocurre alguna otra cosa ??
la bandeja original tenia vet y ahora le han puesto capilar pero el frio parece bueno, la alta del equipo esta en 200, el retorno bien frio, sale hielo 15 cm del gabinete.
muchas gracias
8 Soluciones propuestas
Mira yo creo que este arreglo que hicieron no fue correcto, ya que el gas R-22 pertenece a los gases de media temperatura.
por esta razón la mayoría de las vitrinas y congeladores trabajan con gases de baja temperatura, (R-134 a, R-404 etc).
yo piensa que la solución esta en remplazar la unidad
sricard , estoy caliente con algunas cosas de este foro y no voy a ayudar a nadie mas , pero realmente ver tu comentario y la que hace el colega Ing, es de Ingeniero me imagino , en el comentario dices que sacan un motocomnpresor de 1.5 HP y le han colocado uno de 6000 frigorias o sea 2 HP , algo queda chico , es la ayuda que te voy a dar para que razones un poco
Al colega Ing.Ivan , alguien debe estar equivocado , despues de leer sus conceptos , ya que en la calle se ven desde hace muchos años , heladeras carniceras , camaras , bateas , en definitiva toda la linea comercial con R 22 , las cuales deben usarse normalmente hasta 0 grados , pero llegar a menos 2 no significa problema , lo que si hay equipos que se bloquean , Suerte y Saludo a los dos
como comenta el colega ( saludos ) el compresor que da chico para ese condensador es decir no podrá realizar su trabajo que es condensar el refrigerante que a determinadas condiciones de presión y temperatura cambia a estado liquido cuando el condensador es grande no llega liquido al capilar o válvula y el equipo no trabaja eficientemente sobre el refrigerante el colega lo dijo todo
Nota:Jesus siga participando el el foro son muy buenos sus aportes un saludo suerte
El condensador es el de la unidad de split un split de 6000, lo que puede quedar chico es el evaporador q es de 1 hp y medio pero se saco la unidad condensadora entera y se puso una unidad exterior de split de 6000 sin capilares arriba con capilares abajo.
Tenes mucho gas, "sale hielo 15 cms del gabinete" lo ideal es que la última linea del evaporador no se congele, suerte.
HOLA sricard
SALUDOS A VOS Y JESUS; RUBENSIÑO Y EL COLEGA ING. CREO Ó SUPONGO
MIRA NO VOY A RENEGAR DE NADIE SEA NUEVO EN EL ARTE DEL FRÍO Ó VETERANO Y SERIA TRISTE JESUS QUE NO SIGUIERAIS SOS UN GRAN CAPO Y RUBENSIÑO NI SE DIGA AMBOS MUY BUENOS
LO DIGO PORQUE TODOS HEMOS COMETIDO A UDS SE LOS HE VISTO ALGUNAS VECES CON MUCHO DECORO LES INDICO MIRA ESTO ES ASÍ Y NO ASÍ INCLUSIVE A MI ME LO HAN DICHO Y CUANDO DIGO FE DE ERRATAS LE DAN LA SOLUCIÓN A OTRO Y TRANQUILO MUY FELIZ ME SIENTO VALE NO HAY BRONCA
VAMOS AL TEMA
EL R-22 ME HACE RECORDAR OTRO REFRIGERANTE POTENTISIMO COMO EL ME REFIERO AL R-717 (AMONIACO) BUENO PERO PELIGROSO TAMBIEN PERO EN FRÍO EXCELENTE AÑO 1994 EN MERIDA
EL R-22 SE PUEDE TRABAJAR EN BAJA MEDIA Y ALTA AUNQUE PUDIERA PRESENTAR PROBLEMAS DE LUBRICACIÓN EN MUY BAJA TEMPERATURA POR MISCIBILIDAD CON EL ACEITE MINERAL
CON RESPECTO A LA FALLA CREO POR LA UBICACIÓN DE LA CONDENSADORA Y COMPRESOR QUE NO SE LE HIZO TRAMPA DE ACEITE Y POR ESO SE BLOQUEA TE RECOMIENDO UN SEPARADOR DE ACEITE ÚSALO
OTRA CADA 9000 BTU/HR ES 1 HP OSEA QUE DE 6000 KCAL/HR TENEMOS 24000 BTU/HR TENEMOS 2,6 HP MAS O MENOS Y ES MUCHO PARA 1,5 HP DEL EVAPORADOR NO LO DIGO POR EL CONDENSADOR SINO POR EL COMPRESOR CON UNOS 4500 KCAL/ HR IRIAS PERFECTO
SALUDOS
Y DISCULPEN
LUIS BELTRAN
sricard , voy a corregir el error del Sr. Beltran cada 12000 BTU que es igual a 3000 Frigorias , que en realidad debe ser Kilocalorias , corresponde 1HP , entonces 6000 frigorias , es igual a 24000 BTU o sea 2 HP y si fuera de 4500 frigorias o sea 18000 BTU si hablariamos de 1.5 HP, Saludos para todos
le saque un poco de gas, y por las dudas conecte un temporizador a la bobina del contactor para que realice dos cortes de 30 minutos, uno a la hora de la siesta y otro de madrugada. hasta el momento esta funcionando bien .....muchas gracias a todos por su atencion ..
