Tienda | Foros | Blogs | EN |
compresor de nevera de 1/3 no arranca
Saludos amigos... tengo una nevera con un compresor de 1/3.. el problema que presenta es que cuando le doy a encender hace a encender pero no enciende porque el rele termico se activa... yo aigo cuando se qctiva el termico pero no me explico el porque.. si me pueden ayudar les estaria agradesido.. saludos...
14 Soluciones propuestas
Gabriel , lo primero que debes hacer es desconectar todo del motocompresor y revisar que entre los 3 bornes tengas continuidad , luego revisa que no tengas continuidad entre los bornes y chasis , si todo esta bien intenta arrancar motocompresor en directo midiendo consumo , comenta
buen dia,
amigo si oyes un click evidentemente es el termico que dispara, pero veamos porq? o esta dañado el termico, o esta dañado el compresor, revisa si tiene capacitor de arranque? si lo tiene podria estar malo y eso hace q se active el termico impidiendo el arranque del compresor, si no lo lleva alli si se pone fea la cosa... revisa q el compresor no este pegado, hazlo arrarcar directo para q salgas de la duda del compresor. ponle pinza amperimetrica para medir el consumo si llegara arrancar.
saludos y suerte!
antes del corte mide el amperaje del compresor si corta por sobreamperjae el compresor tiene las bobinas recalentadas o compresor con desgaste mecánico si el amperaje es el correcto y corta el térmico debes cambiar el mismo pero el amperaje te dirá todo suerte
Probe los borne con la pinza y todo bien... hay continuidad entre los tres bornes y no hay continuidad entre bornes y chasis.. el compresor tiene capacitor de rarranque... pero aun asi no arranca.. una tuberia obstruida no generara esta falla de arranque.? Ustedes son los que sabes.. yo solo pregunto..
Una cosa hermano... la nevera trabaja con 110 pero la corriente esta en 103... sera causa de la falla?
cuando el capilar esta obstruido pude causar que el compresor no parta el amperaje sube y corta el térmico pero esa prueba la debes realizar se saca el compresor del equipo o colocando una válvula pinche par medir la presión sobre la tensión debes pedir que reparen esa falla para probar con tensión correcta puede ser que esa sea la falla sera cosa d e probar suerte
Entiendo.. con electricidad cadente no puedo realizar la prueba con seguridad.. una cosa mas.. este conpresor tiene capacitor arranque.. como compruebo que no sea el capicitor que esta [email protected]? O comp pruebo el capacitor de arranque?
para medir el capacitor necesita un capacimetro pero hay una prueba no muy científica pero resulta haz contacto entre los borne del capacitor con un destornillador y debe haber una chispa claro con cuidado otra solución seria probar con uno nuevo suerte
podrías usar capacimetro pero un tester analógico en escala de ohm te diría si esta ó no dañado
pruebas
si primero descargar tocando con desarmador los 2 bornes
en corto si aguja sube y no baja
abierto si aguja no sube
con perdidas si sube y se queda muy bajo
bueno si sube y baja completo
Gracias por sus respuestas amigos.. revisando yo el conpresor de 1/3 me di de cuenta que este compresor tiene un capacitor de arranque de 220VCA y un estar kit de 100 microfaradeon.. y yo digo pero si esta nevera trabaja con 110voltios porque tiene instalado un capacitor que dice por un costado 220 VCA? Que me dicen ustedes los tecnicos?
muchos equipos vienen con capacitores así es su diseño no debería tener problema suerte
Ya solucione... era el star kit y el capacitor de arranque [email protected] por sus ayudas amigos.. le agradesco a alguien que me responda para cerrar esta pregunta..
que bueno hnno solucionaste
mira los capacitores vienen del doble ó ó 80 % mas tensión ò voltaje que el de linea si le colocas uno de menor tensión se revienta ó daña
fue un placer ayudarte
saludos
luis beltran
Comprendo Luis.. saludos...
