Solo faltan 54.296 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Capacitor para refrigerador
Hola a todos. Es un refrigerador de los más grandes, de puertas verticales, fabrica hielo, se le conecta agua purificada y todo eso que hacen los refris grandes. Quisiera saber qué capacitor debe llevar el compresor, no tengo marca ni modelo pero se que me podrán ayudar. Gracias
    13 Soluciones propuestas
    Depende de la tensión para un compresor de 1/3 hp debes colocar uno de 108 - 12 0 micro faradios suerte
      hola C M Hernandez
      mira colega aqui te envío el catalogo tecumseh ese compresor es de 1/3 hp
        como capacitor de marcha por lo general 12 uF por 400 VAC
          Orita tiene uno de 20 uf como este pero batalla para arrancar, no se si se deba a que donde está conectado el enchufe, el tomacorriente tiene cables muy delgados tal vez sean calibre 14. Eso podrá influir? Ademas de que lo tienen conectado con extensión bastante larga como de diez mts. Gracias
            no debería afectar cambie el condensador de marcha y pruebas como funciona midiendo el amperaje del compresor suerte
                  No hernandez no afecta ese calibre ni esa longitud
                    PERO PARECE TENER ROCE PARA ARRANCAR COLOCALE UNO DE ARRANQUE DE 250 uF POR 250 VAC ENTRE 3-4 DEL RELE PTC
                    MIRA
                      Tambien cambialeese de 20 uf de marcha para que mejore en regimen
                        Tambien cambiale ese de 20 uf de marcha para que mejore en regimen
                          si tiene roce mejor cambiar el compresor ya que durara poco y es peligroso por que puede tener contacto a masa comenta suerte
                            Que bien, son una eminencia cada uno de ustedes. Les agradezco mucho. Les informaré luego
