Solo faltan 54.533 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Compresor de refrigerador falla
Hola, tengo un problema con el compresor de un refrigerador, en ocaciones al conectarlo su consumo de corriente es de 1.8A y baja poco a poco hasta los 1.5A, en otras ocaciones comienza a hacer un ruido mas fuerte y su consumo es de 10.4 A y lo que ocaciona que el sensor termico desconecte el compresor. En una ocacion al conectar el refrigerador el compresor comenzo a balancearse bruscamente por lo que lo desconecte rapidamente. Mi pregunta es si el compresor ya no sirve o esto puede ser provocado por alguna otra falla electrica. gracias.
    2 Soluciones propuestas
    Hola ADRI.
    El problema está en el compresor.
    Ya tiene desgaste interno.
    ATTE JL ELIGIO B
      Hola, tengo un problema con el compresor de un refrigerador, en ocaciones al conectarlo su consumo de corriente es de 1.8A y baja poco a poco hasta los 1.5A, en otras ocaciones comienza a hacer un ruido mas fuerte y su consumo es de 10.4 A y lo que ocaciona que el sensor termico desconecte el compresor. En una ocacion al conectar el refrigerador el compresor comenzo a balancearse bruscamente por lo que lo desconecte rapidamente. Mi pregunta es si el compresor ya no sirve o esto puede ser provocado por alguna otra falla electrica. gracias.[/quote:75c6f81b97]
      TIENE UN RESORTE INTERNO ROTO POR ESO EL BALANCEO Y LOS EPISODIOS DE ALTO AMPERAJE
      CÁMBIALO Ó DÉJALO QUE MUERA
      ES TU DECISION
      SALUDOS
      LUIS BELTRAN
