Solo faltan 55.688 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
refrigerador kenmore congela la pura entrada del evaporador
hola que tal, tengo un refrigerador de la marca kenmore, el problema es que no congela, lo destape y me di cuenta que solo tiene congelado la pura entrada del evaporador, que problema podra ser?.. Gracias.
    5 Soluciones propuestas
    OBSTRUCCIÓN CAPILAR SI NO LE HAS METIDO MANO Y SI LO ESTAS ARREGLANDO FALTA DE GAS
      No le e metido mano, solo lo destape para checar el evaporador
        puedes tener fuga ene l sistema presuriza el lado de alta y baja por separado para encontrar la fuga la mayoría de las beses se encuentra en el condensador empotrado el calefactor de marco de puerta de freezer verifica y comenta suerte
          TOCA EL FILTRO LUIS SI ESTA FRÍO ES OBSTRUCCIÓN CAPILAR
          DALE
            Beltran8
            El filtro esta temperatura normal, ni frío ni caliente
