Solo faltan 53.703 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cuanta presión lleva
buenas le consulto nuevamente porque hay algo que no entiendo, necesito saber cuanta presión de baja lleva una cámara de 4 puertas con compresor copeland para R12 (ahora esta con MO49), el tema es así yo le cargue gas hasta que la presión de baja me acuso 20psi y la alta 125psi, pero solamente me escarcha 1/4 de evaporador si es que a eso llega, aclaro trabaja con VET sin compensación externa.
el consumo eléctrico esta muy bajo, la tabla del motor dice 2.5A y yo lo tengo en 0.8A, el tema es porque con poco gas digamos la presión de baja enseguida se pone en 20psi, estoy seguro que le esta faltando gas pero si le agrego mas supongo que la baja se me va a ir demasiado alta.
En este momento el frió interior no baja de los 7Cº andando 24Hs sin parar.
que piensan ustedes, necesito ayuda. ¿puede que sea normal que me tenga que ir que se yo a 30psi de baja para que enfrié mas?????
    6 Soluciones propuestas
    es posible ricardo
    que hallas cargado en fase gaseosa cuando debes hacerlo en fase liquida y se te altero la mezcla del mo49
    botalo todo y carga a sorbos de 1 seg desde vacío por baja con garrafa invertida dejas retornar y repite carga hasta tengais al menos 90 % del evaporador escarchado con forzadores cortados y termostato puenteado ó presostato tambien si posees y detienes carga y verificas presión
    mide temperatura de retorno, y amperaje ahora si te llegará al nominal
      BELTRAN68 escribió:
      es posible ricardo
      la carga se realizo en fase liquida, no tiene forzador interno osea el evaporador, si busco tener el 90% escarchado y la presión de baja se me va a 30psi mas o menos no pasa nada????
        ricardorubennisi escribió:
        BELTRAN68 escribió:
        es posible ricardo
        prueba con temperatura de 60% de escarchado hacia arriba no sea que retornes liquido
          osea cargas dejas retornar y mides temperatura ya que el mo49 es de baja carga inferior al 134a y al 12 osea 30 psi pudiera ser alto mucha carga no te paséis de 22 psi
          pero siempre el termómetro es el que te dirá cuando parar la carga cuando te registre -1 ºC algo lejos del evaporador sin productos dentro esta buena para conservación de 2 a 6ºC
            yo siempre uso el termómetro que es el que me frena el manómetro y la carga sobre todo hoy día con los blend en diferentes aplicaciones de maquinas viejas que hasta usaban R-12
            mira
              Deja las cosas presión en 20 psi además toca el filtro debe estar más caliente que la temperatura ambiente suerte
