heladera LG enfria arriba y abajo no.
hola tengo una heladera LG MB482ULS-G no es de estilo no frost; tiene la similituda pero lo q no tiene es el bimetalico y la resistencia; bueno el problema de esta heladera es que no enfria nada abajo y arriba hace hielo.. que podra ser? tiene un sensor que esta conectado a un fusible creo y lo medi y no tiene continuidad a temp ambiente.
    9 Soluciones propuestas
    hola subite una foto así vemos de que estas hablando,lo del fusible si esa bien te tiene que dar continuidad
    esperamos eso
      Tiene forzador en el freezer? A q temperatura esta el mismo?
        si tiene; esta a -17 pero tarda en bajar..
          Anda el forzador?
            tonga76 escribió:
            Anda el forzador?
            si anda bien; esta a - 24 arriba, abajo 15, esta arriba estubo tapada en hielo y abajo no enfriaba nada, se a tapado los conductos q ban hacia abajo con hielo seguro, pero nose xq iso tanto hielo y no enfrio abaja, salbo q nuca alla parado pero el sensor me marca 10 khoms en tamp ambiente y lo puse en el frizer y al rato no marcaba nada..
              Los sensores cambian la medicion en temperatura ambiente con respecto a por debajo de 0 pero no marcan 0 , si lo midio bien no esta sensando
              Descongelalo y revisa el desague no vaya ser que este tupido , eso tambien puede hacer que se congele , El sensor si debes cambiarlo
                verifica que los ductos de retorno de aire del refrigerador estén libres y verifica si el drenaje no esta obstruido este equipo tiene 2 resistencias el principal que esta pegado al evaporador y el de drenaje este ultimo suele quemarse y crea el tapón debes deshielar completamente el equipo los ductos se encuentran abajo dele evaporador y cuando solos e deshiela el evapodradaor los mismos siguen tapados saca el evaporador de su lugar esta clocado a presion prueba y comentas suerte
                  Si te refieres que estan en una bolcita el sensor y el termo fusible juntos
                  revisa al termo--fusible que tenga continuidad, sino tiene cambia la pieza completa, o sea te venden la bolcita, ya despues que este bien, revisa a la resistencia esta es la tuberia, o sea
                  se ven los 2 cables que salen del extremo de dicha resistencia, si localizas estos 2 cables desconecta el arnes, y luego con un cable de pruebas puedes conectar directa a esta resistencia
                  es de bajo consumo , o sea no calienta mucho, o tambien en los 2 cables de dicha resistencia
                  con el multimetro te debe de marcar entre 90 a 100 ohms, utiliza una escala, no muy grande en el multimetro, todo debe de ser desconectado el refrigerador, ya revisado TODO y todo esta bien asi con la tapa quitada y el ventilador tambien sin conectar, se pone a trabajar el refri, y ya cuando este TODO lleno el serpentin, en la tarjeta donde este señalado un puente ahi le puentearaas con un destonillador y debera de cortar el compresor, y enceguida calentar la resistencia, con una mano ver si calienta, saludos
                    HOLA RICARDITO
                    TE DEJO UN POST COMPLETÍSIMO PARA SOLUCIONAR TU PROBLEMA CHEQUE PUNTO A PUNTO Y PRUEBA SEGURO QUE LO SOLUCIONARAS
                    ESTA HECHO PARA LOS 2 TIPOS DE HELADERAS LAS DIGITALES (PLACA ELECTRÓNICA) Y LAS ELECTROMECÁNICAS SOLO DEBES DESCARTAR LO QUE NO CORRESPONDA A LA TUYA
                    Tenes problemas del sistema de descongelamiento, (Si no eres técnico búscate uno bueno y le mostras esto) si la tuya es digital con tarjeta electrónica el problema es el sensor defrost ó de descongelamiento cámbialo es un cable blanco que está en el congelador como este:
                    (Invalid img)
                    en algunos tipos de heladeras hay otro sensor que es el de aire del freezer cámbialo tambien ,otra cosa cuando deshiele verifica que el damper(ventanilla) que da paso de aire freezer a conservación y viceversa este abierto(no bloqueado) si tiene motor alimentarlo y verificar funcionamiento si no reemplazarlo
                    Si es con bimetal y placa electrónica hace esto:
                    Sistema defrost o descongelamiento no funciona y se forma hielo en evaporador tapando ductos de suministro de aire al refrigerador inferior.
                    Solución en este orden:
                    1º- Chequea el bimetálico si CIERRA y da continuidad con el multímetro en ohm cuando lo colocas en un vaso con hielo o le aplicas por el lado de contacto con tubería de evaporador un chorro de R-134a liquido debería oírse clik del CIERRE. Si no pasa esta prueba cámbialo por uno L-55 ó L-50 nuevo. Debes colocarlo en el tramo de tubería de ingreso al evaporador después del capilar. Debes usar un amarre ó precinto plástico para mantener firmemente pegado el bimetal al tubo. Yo particularmente, sueldo con estaño los cables hacia la resistencia y el de suministro de volt y los aíslo con cinta 3M ó espagueti térmico para evitar des conexión por dilatación térmica.
                    2º chequea valor de la resistencia de descongelamiento es de 1 a 2,7 amp en funcionamiento y sus potencias van de 115 w a 300 w máximo, con impedancias ó resistencias 40 ohm hasta 160 ohm. También chequea si relé de deshielo en placa cierra contactos mide su salida Línea (L) con el Neutro (N) para ello mete en hielo sensores del freezer ó arráncala con forzador desconectado
                    3º Si el ventilador (forzador) gira lento trata de hecharle ayudante mecánico ó un poco de aceite 3M ó grasa con inyectadora desechable en sus bocinas eso te ayudará centrarlo bien hermetiza con silicon blanco los conductos que hace la tapa trasera con el anime (cero fuga de aire y circulación 100%) .También si arranca el forzador del freezer y se corta a los pocos segundos cambia el TRIAC MAC97A8 ó similar que acciona el forzador
                    4.Con respecto al termostato si lo tienes debes colocarle aceite de compresor al resorte que posee internamente ó usa spray ayudante mecánico y usa los 2 tornillos de calibración que posee algunos llevan 1 usas un termómetro digital para calibrarlo donde el 7 numero máximo corresponda a 1 ºC y el numero 2 corresponda a 7 ºC mira el termómetro que yo uso
                    (Invalid img)
                    5.Con respecto al Dámper es la puerta de entrada de flujo de aire frío del congelador al gabinete de conservación suelen ser motorizados ó no y poseer en un termostato que los abre y cierra por temperatura revisar su funcionamiento podría estar cerrado u obstruido
                    6º Chequea de 1 solo tiro 2 elementos, el timer de des congelamiento y la resistencia de la siguiente forma. Desconectado de energía la nevera y con el compartimiento del freezer desarmado con acceso al evaporador. ubica la resistencia que abraza por debajo al evap.y posee por ambos extremos conexión de cable negro o blanco de goma, en el extremo donde se conecta al BIMETALICO-FUSIBLE (aprovecha y mide continuidad a este si no reemplázalo) realiza un PUENTE ELÉCTRICO a estos. Ahora gira la perilla manual de calibración del timer hasta el primer click este será el comienzo DEFROST . Ahora enchufa la nevera. a los 2 ó 3 min deberías sentir calentamiento. Si esto ocurre esos 2 componentes están bien. De lo contrario debes probar por separado continuidad la resistencia con multímetro en ohm.Y en el timer donde estan 3 contactos juntos debe dar continuidad centro con izquierda y centro con derecha al girar el calibrador en sus click respectivos COMIENZO DEFROST y COMIENZO ENFRIAMIENTO.
                    Bueno si todo esto está bien que serían las fallas más comunes con una buena descongelación 5hrs, inclinándola 10 grados hacia atrás (graduar patas delanteras), para evitar hielo en ductos y buena soplada con aire comprimido de manguera de desagüe, tu nevera, heladera, refrigerador etc debería volver a la normalidad
                    VALORA Y COMENTA
                    LUIS BELTRAN
