Tienda | Foros | Blogs
heladera exhibidora no descansa lo suficiente
buenas tardes soy nuevo en esta comunidad, hace unos meses me inscribí en un curso de refrigeración y la verdad que me gusto bastante y estoy muy contento con ello. hace unos días surgió un problema con una heladera exhibidora de mi familia (tenemos una pastelería), hace unos días amanecimos con la heladera sin frío y el motor no funcionaba, medí con un multimetro y me daba en inducción el motocompresor, realizamos el cambio de compresor (con mi profesor) motor de 1/2 hp reforzado, la heladera es una exhibidora vertical de 3 puertas vidriadas construida por una empresa cercana a mi localidad (la cual ya no existe y no puedo contactarme con ningún técnico que haya trabajado ahí), realizamos una limpieza de forzadores de condensadora cambio de termostato y claro cambio de motor realizamos un retrofit y un barrido con 141b y freon r22 de dupont cambio de filtro prueba de fuga y vacio, la carga de refrigerante fue realizada en forma liquida por la válvula de servicio soldada al motocompresor.
pero la heladera no enfriaba lo suficiente y no detenía su marcha. en funcionamiento tenia 60 psi en baja luego le quito refrigerante ya que según su conocimiento trabajaba a pocos psi (15 psi linea de baja en marcha) seguimos sin frió. dejamos el trabajo y solicite la presencia de un técnico que le agrego refrigerante a unos 50 psi en marcha. la heladera ahora enfría pero tiene tiempos de trabajo y descanso muy cortos en marcha 1 min descanso 40 seg. pensé que era el termostato así que lo reemplace por un combistato lo programe a 5° mínima y 10° máxima con un retardo de 3 min para la marcha del motor, pero sigue siendo corto el tiempo 8 min de trabajo y 5 de descanso. por lo aprendido se que el tiempo no es fundamental pero al tocar el compresor tiene mucha temperatura y no llega a enfriarse lo suficiente. me recomendaron que el forzador del evaporador pare y marche junto con el compresor pero de esa forma no logro un buen frio dentro de la heladera, espero puedan ayudarme y guiarme para obtener el mejor rendimiento de mi heladera. olvide comentarles que el elemento de expansión es por capilar. desde ya muchísimas gracias!
jose
12 Soluciones propuestas
Hola estas seguro de que el compresor que colocaste es el mismo que quitaste?
ok jose
barriste con R-22 pero que gas retrofit usas?
MO49 (R-437A) Ó MP39(R-401A)?
Hola estas seguro de que el compresor que colocaste es el mismo que quitaste?[/quote:c31ea27d04]
si es el mismo motor misma marca mismo modelo todo mismo gas, todo exactamente igual
BELTRAN68 escribió:
ok jose
pusimos 141b y lo empujamos con r22 no utilizamos ningun otro producto, soy nuevo en el tema recien hace 1 mes asisto a clases de refrigeracion pero el trabajo lo realizo el profesor y no utilizo ningun otro producto 1/2kg de 141b y lo empujo con r22 de dupont
Jose
no me entendiste te pregunte el tipo de gas que usa de refrigerante la exhibidora?
aporta e dato del refrigerante que están empleando y al presión actual de baja si y si es posible la presin de alta si trabaja con valvula con capilar comenta suerte
BELTRAN68 escribió:
Jose
Perdon interprete mal. la heladera trabaja con r22 le cargo freon r 22 de la marca dupont garrafa verde
aporta e dato del refrigerante que están empleando y al presión actual de baja si y si es posible la presin de alta si trabaja con valvula con capilar comenta suerte[/quote:5537723f9
El refrigerante usado es dupont freon r22 (garrafa verde) la presion de baja en marcha es de 45 psi la presion de alta no puedo medirla ya que no tiene valvula de servicio y deberia soldar una y trabaja con capilar a la salida del capilar congela y el retorno esta fresco. Gracias por la ayuda
Jose le cambiaste el capilar? allÍ y en la carga de gas estÁ tu problema
que tal beltran, no nunca se le realizo un cambio de capilar cambiaron 2 veces el motor a lo largo de 10 años mas o menos pero nunca se le cambio el capilar, solo limpieza, pusimos una valvula de servicio en el capilar y realizamos un retrofit y barrido. deberia cambiarlo? congela bien en la entrada de la evaporadora (nunca en la vida llego a congelar todo el evaporador) habra algo mal diseñado desde fabrica con esta heladera?
CÁmbialo jose es mejor tiene muchos aÑos
Muy bien hoy voy a comprarlo y esta tarde lo cambiare, les comento como me fue. Muchas gracias a todos por la ayuda.
Jose
