placa heladera no frost
Hola amigos, me han recomendado este foro,y queria contarles un problema, tengo una heladera no frost marca patrick 350 que no realiza el proceso de descongelar, probe los bimateles y la resistencia, y ambos funcionan, me dijieron que pruebe con la placa, pero no se ni donde esta.. ni como probarla.. si me pueden orientar un poco se lo agradeceria mucho
14 Soluciones propuestas
esta abajo frente al motor compresor
http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/20150523_151015.jpg
abajo del compresor... y tengo q sacarlo para ver la placa? perdon esq no entiendo nada el grafico ese jeje, que de problemas que traen estas heladeras patrick, veo que le sucede lo mismo a muchos
estaba leyendo el link y me interesaron 2 cosas,
lo de hacer un puente con j1 y j2.. pero no entendi un cable con caiman.. que es eso?y con la heladera prendida todo? corro algun riesgo?
y la otra era lo de hacer pruebras con unas lamparas pero si bien esta bien explicado no lo entiendo mucho... estuve buscando si hay algun grafico al respecto pero no encontre.. pero me parece mas facil la de puentear j1 y j2
la tarjeta esta donde la flecha negra de la imagen te mando una imagen de la tarjeta lo mejor es que subas una foto de al tarjeta y te indicamos como forzar el deshielo suerte
Ah, eso lo habia abierto pero lo volvi a cerrar, xq ahi tengo la perilla para poner mas frio o menos. Y no estaba la plaqueta, debe ser d otra version
si en ese lugar estaba el termostato tu equipo solo cuenta con timer verifica en al parte d e atrás suerte
Entnces me fijare detras... tiene q haber una plaqueta y un timer? O alguno d los 2?
así es comenta si en lugar que desarmaste se encontraba un termostato le legan 2 cables comenta suerte
hola, encontre el timer, eso quiere decir q no lleva placa no? mando la foto de la perilla q me pidio anteriormente...
y el timer
lei por ahi q se puede probar haciendole una linea al bastago y a la carcasa y dejarla un tiempo para comprobar si se mueve... pero uds me diran verdaderamente como se prueba...
esa linea que esta marcada verifica conectando le equipo si avanza si avanza esta bien el motor del timer pero faltaría una prueba que es forzar el deshielo es decir desconecta el ventilador del freezer lo dejas trabajando l equipo luego con un destornillador lo giras hasta que para el compresor y ventilador y debe empezar a deshilar y calentar la resistencia prueba y comentas suerte
ahi fui a ver y las marcas no estan alineadas.. osea q se movio.. voy a probar eso q me dijiste
edit: desconecte el ventilador, gire el timer, se apago el comprensor.. voy a mirar al rato y la resistencia esta al rojo vivo.... y empezo a descongelar..... pero xq no lo hace solo... sera q no llega a dar toda la vuelta el timer? uds me diran estoy desconsertado
deja trabajar e equipo y que el timer llegue al momento del deshielo y verificas que deshielo es decir verificas que caiga agua y miras el evaporador si se limpia de hielo y vuelve e a arrancar el equipo comentas si sigue el problema cambias el timer suerte
Deje al timer q haga su trabajo, llego a la posicion de deshielo y no calienta a la resistencia... si lo giro manualmente a deshielo si descongela y sino no... en fin, eso significa q el timer no anda?
así es cambia por uno delas mismas características suerte
