heladera bambi nf1600pl componente en placa
hola amigos entro esta con un componente de la placa quemado y no se ve que es.. se trata del T1 segun serigrafia de la placa no se si es tiristor o triac o que es? es el unico que tiene esta placa y exita un rele (esta pegadito al rele) tiene el formato de un transistor de baja potencia ejemplo bc 548 agradezco si alguien tiene esta placa o plano si me pasa los datos del mismo gracias desde ya atte. Nestor
2 Soluciones propuestas
Hola Nestor. El componente que ud describe es un triac: Z0 103. Le mando un abrazo
es correcto lo que te indica Ricardo (saludos) pero por las dudas puedes subir una foto suerte
