Tienda | Foros | Blogs | EN |
Mi refrigerador no enfria en la parte de abajo
TENGO UN REFRIGERADOR GENERAL ELECTRIC MODELO TBX 162 L CONGELA MUY BIEN PERO NO ENFRÍA LA PARTE DE ABAJO.
YA LO DESHIELE REMOVIENDO TODAS LAS PARTES DE PLÁSTICO DEL CONGELADOR, EL VENTILADOR FUNCIONA BIEN PERO EN LA REJILLA DONDE BAJA A LA PARTE INFERIOR EL FRIÓ NO SE SIENTE.
¿QUE TIEMPO TENGO QUE ESPERAR PARA QUE EL REFRIGERADOR ADQUIERA SU TEMPERATURA NORMAL?
5 Soluciones propuestas
Hola GUMER.
12 Horas para que enfríe la parte de la heladera.
ATTE JL ELIGIO B
Gumercinda , si no tiene mercaderia adentro de la heladera y no le abre las puertas , en 4 horas aproximadamente debe cortar , si todo anda normal , suerte
Quiero añadir q una vez me paso algo así. Transpiraba arriba y congelaba pero abajo no. A veces había moto. Y era q la humedad tapó todo. Hice cambio de todo y noviembre la heladera de lugar
revise si la ventana por donde baja el aire no este tapada o si la tiene demasiada frio el el comgelador
si hay humedad en la base del freezer hay obstruccion del drenaje del equipo hay que deshielar e inclinar 10 a 15 grados hacia atrás y pruebas comenta si cae agua en la base del refrigerador suerte
