Tienda | Foros | Blogs | EN
quiero saber si el compresor que tengo es de 1/4 en baja
el compresor es un americold 1/4 modelo 1624-3364 R12 cinco tubo quiero saber si es en baja
4 Soluciones propuestas
hola -
no se entiende bien tu pregunta.
queres saber cual es la BAJA? ,
si es eso,, esta al lado de la alta (caño finito) y el bajo ( es mas grueso)
de ultima encende la bocha. y te daras cuenta (baja succiona ) alta (comprime)
luego hay dos abajo ( juntas dos finitos ) depende si la heladera, si tiene para esa coneccion o sino se anula,
y otro q esta solo, es la de servicio ( carga de gas )
el L/MBPes decir de bala y media presion te sirve para una heladera suerte
el compresor que tengo que escribí anterior si es de baja o de alta gracias
ese compresor es de baja presión de succión suerte
