Solo faltan 52.344 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
compresor de nevera
buena noche tengo una duda. un compresor de un frezer de 1/4hp cuanto es el maximo que debe de tener en PSI por ALTA Y BAJA?
    La presión no depende de la potencia en hp del compresor depende de la temperatura del evaporador si es freezer debe estar entre 0 a 3 psi en baja y 150 a180 psi en alta suerte
