Tienda | Foros | Blogs | EN |
heladera nof eslabon de lujo´erm 44 no arranca es compressor
buenas tardes para todos ,el problema es q la conecto a 220v, arranca el forzador 10o15 segundos ,luego el compresor trata de arrancar y se para todo ,luego de algunos segundos vuelve a hacer lo mismo . el compresor lo pruebo por separado y arranca bien ,con un consumo normal para ese compresor , soy técnico , pero por lo general no trabajo con este tipo de heladeras desde ya muchas gracias ,los sensores de deshielo y el de temperatura de frizzer me podrán dar este tipo de falla
4 Soluciones propuestas
hola tato si puede ser el sensor del congelador y si esa heladera tiene regulador por poteciometro medilo puede ser que este fallando también.
El pote tiene que ser de 1k. y el sensor te paso la tabla de valores.
gracias luchoedm voy a probar con los sensores ,y si no tratare de cambiar la placa electrónica, disculpen mi ignorancia ,no se muy bien como valorar sus respuestas
primero cambia los sensores del equipo si cambias la tarjeta y los sensores están mal seguirá el problema suerte
cambie los sensores y nada igual seguía el problema ,a si que cambie la placa y comenzó andar perfecto, muchísimas gracias por la ayuda se los agradesco
