Tienda | Foros | Blogs
nevera de dos puertas con motor de 1/4
Hola a una nevera de dos puertas con un motor de 1/4. Le cambie capiklar y le puse uno 0,42 y quisiera saber cuales pueden ser las consecuencias porque nunca he hecho es prueba ante le había metido un capilar 0,36
2 Soluciones propuestas
Lo recomendado para una nevera con un compresor de 1/4hp son 3 metros de capilar 036 dejando en 134a una presion de retorno de 3 psi si es una nevera sin escarcha.... El capilar 042 lo uso yo para compresores de 1/3hp y la longitud y presion varia dependiendo del proposito si es en alta o baja temperatura....
si el capilar es de mayor sección el problema seria que la presion de baja se elevaría y no enfriara correctamente el equipo coloca 3m de 0.036 mm suerte
