Tienda | Foros | Blogs | EN |
aire tipo ventana pierde el vacio
primero presurice el aparato con nitrogeno,le puse 250psi, controle todas las soldaduras y no habia perdidas , luego le hice vacio y recien despues de 24 horas la aguja del manometro bajo dos rayitas . Quiero aclarar que el aparato tiene 22 años y estuvo 2 años sin funcionar, la marca del aire es Feders. Nesecito saber que otra prueba puedo hacer para encontrar la perdida. DESDE YA MUCHAS GRACIAS
si solo perdió 2 psi no creo que tenga fuga esa perdida puede ser por las mangueras del manómetro suerte
