nevera challenger.poco frio abajo.
esta nevera se reviso y no presenta taponamiento por hielo.es decir esta haciendo la descongelacion automatica.sin embargo el cliente se queja que enfria muy poco abajo.se observa que en la parte de abajo sale muy poco frio por los huecos de el difusor.tiene dos controles de frio como termostatos.tanto en el congelador como el conservacion en la parte de abajo.no es como las otras que simplemente se abre o se cierra el flujo de aire.agradezco toda la colaboracion que me puedan prestar al respecto.
5 Soluciones propuestas
ese elemento es el damper are y cierra el paso de aire del freezer si no deja pasar aire haz una prueba saca el miso conecta el equipo y verifica si baja aire frio si es así puedes cambiar el damper o regular el mismo suerte
amigo estaba pensando desconectar ese thermostato y abrir bien la compuerta de el damper.eso es lo mismo que usted me indica.le agradezco su gentil colaboracion.si tiene otra observacion u otra enseñanza se la recibo.
gabriel hay 2 tipos de damper uno termostatico sin ninguna conexion y otro eléctrico le llegan 2 cables para el motor interno si es eléctrico deconecta y lo sacas suerte
amigo rubesiño.es thermostatico,no lleva cables conectados.me costo trabajo sacar el damper,pero salio.estaba lleno de hielo y el icopor habia absorbido mucha agua.esta muy pesado.lo que hice fue dejar trabajando la nevera sin eso.igualmente la contratapa que lleva el congelador tambien absorvio bastante agua .agradezco su gentil colaboracion.
seca todo y verifica si el aire frió del freezer baja al refrigerador suerte
