Tienda | Foros | Blogs | EN |
heladera exhibidora vertical marca briket 3200 no funciona
no funciona ventilador superior,que incoveniente puede causar el no usarlo,yo lo desconecte porque no arranca.
2 Soluciones propuestas
buenas noches Schmid pablo
los ventiladores son importante: el ventilador del congelador hace el siclo de congelacion, hielo, la carne,pollo, pescado, en estado solido de congelacion y expande hacia la conservadora de mantener los alimentos fresco....si ese ventilador se para se forma un bloque de hielo puede romper al serpertin y te crea fuga y el compresor trabaja forzado y puede perder la compresion.... en algunas nevera, tienen ventilador envia aire forzado para mantener al compresor fresco y al condensador y si este ventilador se llegara a apagar quema al compresor.....
espero que mi repuesta te haya podido ayudar,,,,,valora la repuesta
ese equipo es una vitrina exividora vertical si no funciona el ventilador no enfriara el equipo y se formara un bloque deshielo en el evaporador verifica si el mismo esta dañado o no le llega tensión suerte
